deniz06
Anschalgpuffer Feder Hinterachse
So leute wollte fragen wie man das teil wechselt? ich habe einen neuen bestellt. da ist ein gummipuffer mit gewinde. nur bringe ich den alten puffer raus. hat das jemand schon gemacht ohne die feder rauszunehmen?
danke
Die Feder muss raus.
Am besten den Stoßdämpfer unten am Achsträger lösen, dann kannst Du den Achsträger ausreichend weit nach unten drücken um die Feder heraus zu nehmen.
Dann kommt Dir der Teller wo der Gummipuffer angeschraubt ist schon entgegen.
Passe aber beim Zusammenbau / Hochdrücken der Achse darauf auf, dass Du die Faltenbalg am Kreuzgelenk am Getriebedifferenzial nicht beschädigst, der klemmt dort gerne ein...
ok danke. wollte mich nur vorab informieren. mache diesen dann wenn die neuen antriebswellen reinkommen. :)
greez
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
