CE451
Spaltmasse beim 451er
Habe gerade beim Reinigen meines 451er festgestellt, dass die Spaltmasse indiskutabel sind. Die Besichtigung eines neuen VW Golf 6 ergab, dass dort max. 5 Millimeter realistisch sind, der Smart hat regelmäßig 1 Centimeter! Wie ist eure Einschätzung bei euren Smarts? Bemerkt ihr auch Windgeräusche ab Tempo 100?
das der 451 nen anderen Karosserieaufbau hat ist Dir aber schon klar oder ?!?!?
Nööö keine Geräusche !!!
Coupe oder Carbio ?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Habe ebenfalls Windgeräusche, allerdings nicht immer.
Die Beifahrertüre ist nicht so gut eingepasst wie die Fahrertüre, beim Dagegendrücken am Griff von aussen sitzt sie nicht fest und lässt sich noch ein Stück gegen die Karrosserie bewegen. Ist vermutlich eine Einstellung des Schlosses zur Schließung. Ob das die Windgeräusche verursacht, keine Ahnung.
Waren die Spaltmaße beim Vorgänger geringer? Der 451er ist mein erster Smart.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Spaltmaße völlig indiskutabel.
Besonders im Kofferraumbereich bei meinem.
Oberhalb der Heckklappe stand der Spoiler völlig windschief. Nachdem die Werkstatt das einigermaßen gefummelt und eingestellt hat, regnet es nun rein. Bin seit 3 Wochen mit Klebeband unterwegs. Das mit dem Nachdrücken der Tür habe ich an beiden Seiten festgestellt. Ist lt. Werkstatt normal?
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Nein, die Türen werden gerne nachgestellt und -gefettet.
Spaltmaße (nicht Spaltmasse, Plutonium im Smart???) sind für einen Kleinstwagen der 9999-EUR-Klasse IMO vollkommen normal und nciht mit einem Golf zu vergleichen, eher einem Fox.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 07.04.2009 um 10:56 Uhr ]
@Ralf940
Hast Du natürlich Recht - das Prinzip beim Smart ist doch etwas anders als beim Golf.
@ClioDude
Verdammte neue Rechtschreibung: Hast Du natürlich Recht - spaltbares Material habe ich im Smart nicht feststellen können...aber wer weiß schon etwas Genaues über die explosionsartige Vorwärtsbewegung des CDI
    • Aber klar doch!   Schau dir den Link an, den ich dazu gepostet habe. Für dich kopiere ich den Text vom Link hier rein:   „Aufwendig gefertigter Stossaufladungskrümmer aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl für den Smart 451. Unser geschütztes Design ermöglicht im Gegensatz zum Serienkrümmer die optimale Anströmung des Turboladers bei deutlich reduziertem Abgasgegendruck - Das Ergebnis sind ein besseres Ansprechverhalten, Temperaturentlastung des Motors sowie höheres Drehmoment und Leistung! Der Rohrdurchmesser wurde nach umfangreichen Tests und Berechnungen ermittelt und sorgt für eine bestmögliche Stossaufladung (die Strömungsenergie der Abgase jedes Zylinders wird möglichst optimal auf die Abgasturbine geleitet) bei Turbokrümmern ist es wichtig den Rohrdurchmesser nicht zu groß zu dimensionieren da die Strömung in den Rohren sonst abreisst und die Turbine nicht ausreichend angeströmt wird - ebenso ist die Zusammenführung der Rohre, also der sogenannte Sammler maßgeblich für die Funktion des Krümmers entscheidend, bei billigen Duplikaten fehlt fast immer die Spitze die mittig im Sammler sitzt und Bildet eine Abrisskante die für Verwirbelungen vor der Turbine sorgt. Ein Muss für Leistungsgesteigerte Motoren da der originale Krümmer irgendwann zur Engstelle wird! Eine Softwareanpassung des Motorsteuergerätes wird empfohlen!“
