Hirngespenst
Tieferlegung bei Original-Stoßdämpfer und 20tkm?
mir ist bewusst das Thema ist mehr als durch welche Federn ect. also nicht gleich hauen ;-)
Ich würde gern den Pulse etwas Tieferlegen.
Fakten
Smart Pulse bj 07/07 - Original Felgen
19800 km
Nun das Spannende, kann ich z.b. die H&R-Federn 25/40 mm verwenden bzw. kann ich überhaupt solche evt. längere Federn verwenden mit den Originalen Stoßdämpfern?
Nen ganzes Fahrwerk muss es net sein ;-)
Manuel
Smart 07. Coupe-Pulse in Silber-Schwarz.
Modi´s: Antenne, Hecklappen-Taster, Schwarze Heckscheibe
... es genügen die Originaldämpfer - zum Tieferlegen würde ich aber eher kürzere Federn verwenden .... ;-) :roll:
ok das kam falsch rüber mit "länger" meinte ich welche die nicht gleich 40 tiefer gehen :)
geht den die oben genannte Kombi an den original pulse-Felgen --> 25/40 mm ? :-D
Manuel
Bei dieser dezenten Tieferlegung, bekommst du keine Probleme....
Gruß Hino-delux
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
