QuarkmitZahlen
Ölpeilstab /Rohr an Flansch undicht.Nur O-ring?
ich habe vorhin festgestellt das bei meinem 450er Benziner (599ccm) das Röhrchen des Peilstabes undicht ist! Wo es leckt habe ich auch schon entdeckt: Da wo das Rohr am Motor angeflanscht ist. Ist so ein Überwurf mit ´ner Torxschraube. Die Schraube habe ich auch sinnig nachgezogen erstmal. Denke aber das ist trotzdem noch nicht dicht :roll:
Jetzt die Frage:
Ist das Röhrchen nur einfach mit O-Ring abgedichtet und geht nur 1-2cm rein? Und kann ich das so einfach lösen und rausziehen zwecks O-Ring wechsel? Oder kommt da gleich ein ganzer Ast hinterher?
Bin dankbar für Erfahrungswerte :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Keiner???
weiß echt Niemand ob das olle Blechrohr da nur so mit Ring drinsteckt?? Oder auch nicht?
Ich weiss es nicht wirklich, aber wo ist die Problematik??
Schraube raus, Rohr rausziehen...dann weisst Du ( und wir 8-) ) schon mehr !!
Versuch macht kluch ;-)
smää smäää smäääääääääääää
ja danke.. So Clever war ich auch 8-)
Wollte halt Vorher wissen wie das olle ding abgedichtet ist.
Egal, wühl das teil Morgen mal raus ;-)
ölmessstab ist oberhalb der ölwanne reingesteckt udn wird durch eine schrauben festgehalten. diese musst du zuerst lösen. ich weiss jetzt nicht ob dort eine spezielle dichtung ist. dort sollte es eigentlich auch nicht so gross öl haben. wenn es dich stört, kannst du ja den stab rausnehmen einwenig dichtmasse drauftun (verbindung rohr/block). dann sollte da nichts mehr rauskommen.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Alles erledigt...
war tatsächlich Öl was peim Peilen des Ölstandes nach und nach am Rohr hängen blieb und langsam runterlief am Rohr :roll: :roll: :o
Bremsenreiniger, Lappen und sauber machen und das wars :) :)
Egal... nächstes Mal weiß ich das dann bessser 8-)
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
