Netsnoop
Brabus Pott stinkt
ich habe mir ja letztens mal einen BrabusPott zugelegt, war gebraucht für nen Oldliner und hat mich 350 Euronen gekostet.
Als das Ding ankam, hatte ich schon den ersten Würgereiz, er war schwarz stümperhaft überlackiert (angeblich Flugrost...) Bei näherem begutachten habe ich dann einen Riß festgestellt. Ok, zu schweißen gebracht. Nachdem alles schön verschweißt wurde, habe ich mit Bohrmaschine und Drahtbürschtenaufsatz erstmal alles blank gemacht und obwohl es NiRo ist mit hitzebeständigen Zinkspray und danach mit schwarzem Auspufflack lackiert.
Sah wieder aus wie neu, nun nur noch nen neue Brabushalterung im SC geordert und dat Dingen angebaut. Klingt auch ganz gut, aber der Auspuff stinkt heftig, nach ner Weile geht es, aber er riecht immer noch irgendwie nach Abgas.
Kann es sein das der Kat defekt ist? Muß zwar erst wieder im Oktober hin, aber ich würde glaub ich schonmal früher ran um Klarheit zu haben. Hat jemand sowas schon erlebt oder weiß jemand woran der Gestank liegen könnte?
LG aus Berlin
Christian
LG aus Berlin
Christian
Aus meinen Auspuff stinkt es auch immer nach Abgasen. 8-) ;-)
Dann wären wir also schon 2 Stinker :lol:
Hast Du Probleme mit der ASU gehabt?
Nach Rosen riecht es ja nun nicht, jedes Auto stinkt aus dem Auspuff, aber erst wenn man seinen Rüssel dranhält. Wenn ich starte und ein Fenster auf habe, stinkt die ganze Bude innen. Und wenn ich die Straße langfahre riecht man wo ich gefahren bin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 31.03.2009 um 14:55 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Nö ne ganz frische AU :-D
Also ich hatte mal an meinem Brabus Auspuff ein ganz ähnliches Problem. Wie du beschrieben hast mit Fenster auf ect. Konnte es mir auch net erklären, bis ich bemerkt habe das der Motorraumdeckel ein wenig der Dichtung weggeschabt hatte und es daher kam. Habe dann so ne billige Dichtung vom Autoteile Dealer geholt ran gemacht und nun fahre ich zumindest im Innenraum geruchsarmer. Kann daran liegen muss aber nicht. Aber ich rieche jetzt nur noch meinen "PINA COLADA" Duftbaum im Auto
Hy Leutchen
hab heut mal darauf geachtet ob mein BrabusPott muffelt.
Bin auch mit offenem Fenster gefahren.
Also ich konnte nichts feststellen.
Also ich würd mal auf die Autobahn und dann volle lotte mindestens 30 Min.
Danach noch 10mm wieder kalt fahren.
Wenn du den Pott lackiert hast sollte auch der letzte Rest eingebrannt sein.
Gruß:Rolf
Ok, Autobahn hört sich gut an... :-D werd ick mal testen... auto.gif
LG aus Berlin
Christian
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
