Picard
Problem mit Smart CD-Radio one
Hallo, habe mal wieder das original Radio eingebaut und etwas Probleme damit. Beim ersten Mal wollte er den Sicherheitscode habe, was ja auch kein Problem war und ja auch normal ist, wenn es das erste Mal wieder seinen Betrieb aufnimmt.
Aber sobald Zündung aus ist, und dann wieder Zündung ein, fragt er jedesmal wieder nach dem Code.
Aber wenn z.B. Auto läuft, und man das Radio so aus und ein macht, fragt er nicht nach dem Code. Habe mir schon gedacht ob da vll. Dauerplus fehlt oder so? Aber vorher funktionierte es ja auch so.
Vll. weiß ja einer von euch woran es liegt?!?
MfG
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
Hattest Du denn zwischendurch ein anderes Radio verbaut?
Wenn ja ist es ganz einfach, dann wurde für das andere Radio bereits Dauerplus und Zündungsplus getauscht!
D.h. auf dem Dauerplusanschluß des Originalradios liegt jetzt Zündungsplus des Smart, und auf dem Zündungsplus Anschluß des Radios liegt Dauerplus des Fahrzeugs.
Wenn Du die Zündung ausgeschaltet hattest, ist das Plus am Dauerplusanschluß abgeschaltet gewesen, weil da ja jetzt durch die Drehung Zündungsplus anliegt und das Radio fragt nach dem Einschalten der Zündung den Code erneut ab und die Senderspeicherung ist verloren gegangen.
Der Dauerplusanschluß des Radios, auf dem ja jetzt das Zündungsplus des Smart liegt, war in diesem Fall zwischendurch spannungslos, weil ja die Zündung ausgeschaltet war!
Wenn Du nur das Radio mit dem Knopf ausschaltest und nicht die Zündung abgeschaltet wurde, war das Zündungsplus, das ja durch die Drehung auf dem Dauerplusanschluß des Radios liegt, nicht weg und das Radio funktioniert nach wie vor!
In diesem Fall war der Dauerplusanschluß des Radios nicht spannungslos.
Bissle kompliziert erklärt, aber wenn Du Dir das ein paarmal durchliest, wird's vielleicht klarer.
Oder alle Klarheiten sind beseitigt, kann auch sein! :-D
Auf jeden Fall wurden offensichtlich für das Radio, das zwischenzeitlich verbaut war, Dauerplus und Zündungsplus ausgetauscht und dies musst Du nun natürlich wieder rückgängig machen, wenn Du wieder ein Originalradio einbauen willst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2009 um 23:35 Uhr ]
Danke, hat mir weitergeholfen und nun funktioniert es auch wieder so wie es soll!!!
Und wieder ist ein Problem gelöst! :)
By the way, Du hast im Threadtitel geschrieben CD-Radio one.
Das Smart Radio one ist das ohne CD, das CD Radio müsste das Radio five sein, nur so zur Info!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2009 um 14:22 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
