Lui
Ist das ein E Gassteller?
Der E-Gassteller ist links an der Ansaugbrücke, der Einbauort des QBS ist hier auf dem Bild zu sehen, ist im Unterboden des Smart verbaut.
Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Fehlersuche ohne Anhaltspunkt kann schnell teurer werden als mit Plan und führt unter Umständen nicht mal zum Ziel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2009 um 20:16 Uhr ]
Danke
Also hab ich noch nciht auslesen lassen.
Bei mir geht immer die gelbe Lampe an und er nimmt dann kein Gas mehr an. Aus und wieder anmachen dann läuft er wieder!!!
Nun ja die 6 Euro für den Gassteller kann ich verkraften. Falls er es sein sollte.
Ich mache morgen erstmal alles sauber und dann am Montag zum SC Fehler auslesen!!
Mal sehen ob das was kostet??
Lui
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
