maasi
smart cabrio 45 kw
hallo smart-experten,
auf der suche nach einem kleinwagen bin ich nun auch über einen smart gestolpert. bj 07.2005, 21.000km, elektr. cabrio, ledersitze mit heizung, alus, radio mit cd, automatik, zv mit funk, optisch sehr guter zustand. läuft meines erachtens (habe leider keinen vergleich) gut. bei standgas allerdings etwas rau - ist das normal?
danke für eure hilfe
maasi
smart fortwo cabrio sunray bj 2005, benziner, 45 kw, mit leder, sitzheizung und klima
Hi Maasi,
herzlichwillkommen hier ..... vielleicht zufünftiger Smarti ;-)
Tjaaa wenn jetzt die Kugelspezies nur mehr wüßten ?!?!?
Hastn Diesel , Benziner, oder Holzvergaser !??!?!?!
Und Ferndiagnosen sind immer recht schwierig.
Was würde wohl Dein Arzt sagen wenn Du ihm ne mail schickst:
"Hallo ich habe Bauchschmerzen, ist das normal, was kann ich dagegen tuen?"
GRuß
Ralf
P.S. vielleicht einfach en anderes Model gleichen Baujahres als Vergleich Probe fahren, dann merkst Du es selber am besten.
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 30.03.2009 um 09:41 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
warum, ist doch gesagt worden. 61 PS, = Benziner mit dem 700ccm Motor.
So eine Ferndiagnose ist schwierig, mein alter Smart hörte sich auch rau an.
herrlich unvernünftig
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harry62 am 30.03.2009 um 11:03 Uhr ]
Einmal smart, immer smart
Es gibt baujahrabhängig zwei 45 KW-Varianten, die eine mit 599 ccm, die andere mit 698 ccm ;-) ....
Smiley
Smiley
also ihr lieben,
das ding ist gekauft - am mittwoch hole ich ihn ab. habe im rahmen einer probefahrt mal einen mercedesmeister reingucken lassen: "den nehmen sie - der schnurrt doch wie eine biene"
werde dann ausführlich berichten
gruß maasi
@bernddasbrot1
2005 steht oben, und 45kw der hat 698ccm und punkt :-P
@massi
glückwunsch und allzeit gute fahrt;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 30.03.2009 um 20:36 Uhr ]
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
