sepp
Suche Lenkrad!
Hallo Leute,
ich suche ein altes Lenkrad ( auch mit explodiertem Airbag).
Auch der Hupenring (das graue Teil) würde mir reichen.
Es muß doch einen Unfaller geben, wo sowas übrig ist!
Sepp
JW 451
... ich schätze mal, der Sepp wollte sich ne Lenkradschaltung über die Hupenknöpfe bauen und hat das lüttige Plastikding beim Abbauen zerhackt, gelle? :-D :-D :-D
ich hätte noch ein blaues Lenkrad im Angebot, völlig intakt, mit ungeöffnetem Airbag...
Was bieteste denn? :)
Grüsse
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
