iniwini
CDI beschleunigt nicht mehr richtig
habe folgendes Problem:
heute auf dem nach Hause Weg hörte ich plötzlich ein leises, "zischendes" Geräusch bei meinem CDI. Wie wenn einem ein morsches Gummiband um die Ohren fliegt. Hatte das Geräusch erst garnicht so richtig registriert, aber dann plötzlich hatte ich Beschleunigungsprobleme. Er zieht zwar an und kommt auch irgendwann auf seine Geschwindigkeit in den Gängen, allerdings verzögert. Keine Warnleuchte leuchtet auf und es scheint wohl auch nirgends etwas auszulaufen soweit ich es gesehen habe.
Hat jemand vielleicht einen Tip, was das sein könnte? Bin unsicher, ob ich trotzdem mit dem Wagen am Wochenende fahren soll oder lieber stehenlassen und bis Montag warten, bis er in der Werkstatt ist?
Danke schonmal!
Ines
es könnte sein, dass ein Ladeluftschlauch gerissen ist, entwerder der kleine vom Turbolader zum LLK oder der Große vom Mischgehäuse zur Ansaugbrücke.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
Deine Vermutung ging in die richtige Richtung. Allerdings ist der Turbolader komplett im A**** :o( Die Reparatur inkl. neuem TL soll mich EUR 1000,- kosten...
Ich werde jetzt mal schauen, ob ich nicht vielleicht einen general-überholten irgendwo herbekomme, so dass sich die Reparaturkosten ein wenig minimieren können. Falls Du noch einen Tip hast - immer her damit :o)
Ines
und warum bist du dir so sicher, daß der Turbolader kaputt ist? Ein zischendes Geräusch schliesst eigentlich immer darauf, daß etwas undicht ist. Und wenn es zischt, scheint der Turbolader ja Druck aufzubauen.
kommt mir schon merkwürdig vor, denn wenn ein Turboladerschaden vorliegt, sollte sehr deutlich viel Leistung fehlen. Mich würde mal interessieren, auf welcher Theorie die Diagnose basiert. Ich habe da einen leisen Verdacht. Und wenns doch sein muss, in unserem Onlineshop gibts den neuen Lader wesentlich günstiger. Die komplette Reparatur wäre bei uns auch über 1/3 günstiger, vorausgesetzt, es wäre tatsächlich der Lader defekt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
naja, der Typ in der Smart-Werkstatt hat halt gesagt, dass der Turboladen defekt ist... Erst dachte er, dass der Schlauch nur abgegangen ist, aber auch nachdem er ihn wieder aufgesetzt hat, blieb der Smart unter seiner Leistung.
In der Praxis sieht das so aus, dass ich den Wagen in den Gängen beim anfahren nicht schnell auf Beschleunigung kriege. Er kommt im wahrsten Sinne nicht "in die Gänge". Ich bin heute mal ein wenig gefahren und hatte zum Schluß auch das Gefühl, dass er bei jedem Gang hochschalten auch "hakte".
@ Gerhard:
ich wohne "leider" in Hamburg, da wäre mir die Anfahrt zur Reparatur doch etwas zu weit ;-)
Morgen werde ich nochmal ein wenig rumtelefonieren und nochmal 1-2 Werkstätten anfahren, um andere Meinungen einzuholen.
Ines
Wie hoch kannst du ihn im Leerlauf drehen lassen???
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
