Smart-Sabrina
Smarti startet nicht... HELP
ich fahre einen Smart City Coupé Beziner BJ02/1999.
Ich hatte vor einige Wochen bereits Schwierigkeiten beim Starten, konnte dann aber mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs wieder starten. Habe mir daraufhin eine neue Batterie gekauft und anschliessend keine Probleme mehr.
Am Samstag ist das Auto wieder nicht angesprungen, musste erneut Fremdstarten. Bin dann 30 KM spazieren gefahren, habe das Auto abgestellt und wieder gestartet. Hat auch direkt funktioniert.
Bin dann zwei Tage Kurzstrecke gefahren und heute Morgen ist das Auto wieder nicht angesprungen.
Es brennen alle Lichter im Cockpit. Das Klacken vom Relais kann ich auch hören. Das Auto versucht kurz zu starten, dann ist wieder Ruhe. Hatte heute bei mehreren Versuchen auch das Phänomen, dass die Heckscheibe entriegelt hat. Auch zucken die Scheibenwischen vorne, so als ob die gleich wischen sollen.
Was soll ich nur tun ? Ich brauche meinen kleinen Smart doch - Könnt Ihr mir BITTE helfen :cry:
Naja, spontan fallen mir da drei Dinge ein:
a) neue Batterie auch kaputt
b) irgendwas zieht Strom im Auto
c) die Lichtmaschine lädt die Batterie nicht mehr auf
Um da den Fehler genau zu finden, wirst du wohl ne Werkstatt oder nen Bosch-Dienst aufsuchen müssen.
(Helmut Schmidt)
Lichtmaschine kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Zumindest nicht, dass sie gar nicht läd. Wenn du in den letzten 2 Wochen mehr als 20 km gefahren bist wäre die Batterie schon eher leer gewesen.
Leere Batterie. Keine Ahnung. Aber wenn du mich fragst klingt es in der Summe der Fehler deiner Beschreibung nach am ehesten nach einem defekten Kabel. Irgendwas durchgescheuert oder angeknabbert.
Frag mich nur bitte nicht, wie man da mit der Fehlersuche anfangen soll... Ich persönlich würde wohl am ehesten in ein SC fahren. Die wissen, wo die nachschauen müssen.
Hall Ihr und vielen Dank schon mal für die Tipps.
Habe gestern ja fleissig die Suche benutzt und schon einige Dinge versucht. Habe z. Bsp. die Massekabel geprüft, aber die sehen gut aus.
Anlasser oder Magnetschalter schliesse ich auch aus, da mein Smarti so klingt, als ob der Anlasser funktioniert. Bei Fremdstart springt er auch direkt an.
Lichtmaschine geht wohl auch, sonst würde das Auto während der Fahrt wohl auch keinen Strom bekommen und ausgehen, oder ? Kann es sein, dass der Lichtmaschinenregler einen Wackelkontakt hat und ab und an die Batterie lädt und dann wieder nicht ? Wie kann man den testen?
P.S.: Bin ja neu hier und nachträglich noch ein Hi @ all ! :) War gestern zu aufgeregt um das gleich zu machen...
erstmal hallo + willkommen!
also davon ausgehend daß der anlasser einrückt und zu drehen versucht:
kann schon sein daß die lima bzw der regler was hat, das sollte das SC bzw ein boschdienst aber feststellen können. ebenso ob im ruhezustand irgendwelche nebenverbraucher übermäßig strom ziehn (ist der innenlichtschalter auf aus?)
wenn die neue batterie nach den von dir beschriebenen fahrten leer ist, haut das schon halbwegs hin mit lima kaputt.
viel erfolg bei der fehlersuche :(
Alles wird gut!
Hoppla, muss mich entschuldigen. Habe 2 Wochen statt 2 Tage gelesen. Udo hat natürlich recht. Ein Defekt der LiMa ist selbstverständlich auch möglich.
danke für die Tipps.
Das Wochenende über habe ich die Zeit genutzt und einen Freund gebeten, die Batterie bzg. die Lichtmaschine / Regler zu messen. Tatsächlich scheint der Regler defekt zu sein. Das hat zu einer kplt. Entladung der Batterie geführt, wonach diese auch nich mehr zu gebrauchen ist. Werde mir einen Regler besorgen und diesen einbauen lassen. Dazu dann ne neue Batterie und schon flitzt mein Smarti wieder (Hoffentlich !).
Danke mal an alle und wir lesen uns sicher bald wieder :)
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
