luckyjan
turbo
passt der turbo (ohne krümmer) von nem 700 an den krümmer von nem 600???? weil meiner ölt und ich noch nen fast neuen von nem 700er zu liegen habe. will aber nich alles zerlegen um zu sehen das es doch nicht passt. für hilfreiche antworten bin ich sehr dankbar.
Bist Du sicher, daß es der Turbolader ist, der ölt. Oftmals stammt Öl auch aus der Volllastentlüftung, die kurz vor dem Turbo in den Ansaugkanal mündet.
Ganz genau weiss ich's ned, aber ich meine, daß die Bohrungen für die Stehbolzen leicht zwischen den Turboladern des 599ccm und 698 ccm differieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2009 um 23:05 Uhr ]
na ich will ja nur den reinen turbo verwenden ohne krümmer. das müsste doch passen oder!?!?
ob Du den dann aber dicht an den Krümmer bekommst???
smää smäää smäääääääääääää
hatte den alten ja auch schon mal getauscht weil der krümmer gerissen war. aber nu is der turbo hin. wichtig is nur schön sauber schleifen.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
