daytona
Eibach -25mm / 175/195er + Spurverbreiterung ?
Hallo!
Die Suche hat mir nichts passendes gebracht, drum hier meine Frage:
Mein MC01 hat die StrikeLine mit 175/195er Bereifung und HA 30mm und VA 20mm Spurverbreiterungen.
Nun möchte ich Ihn noch mit Eibach-Federn -25mm tieferlegen; passt das?
Wegen schleifen oder so :-?
Würden denn auch VA 30mm und HA 40mm passen?
Hat das schon jemand verbaut?
Ingo
Torfjunge
Muss ich die Antwort jetzt verstehen?
Torfjunge
klar, bilstein gewindefahrwerk.
kannst einstellen und ist sowieso besser als nurf edern
Meine Frage zielte mehr auf die Spurverbreiterung in der angegebenen Breite (s.o.) ab.
Torfjunge
Was bitte soll bei 175 er schleifen ? ne Überstehende Radmutter ?
25 mm kein Problem gehen sogar 15 mm mehr ohne Probs
ich meinte ja auch nur das du dir ein gewindefahrwerk zulegen sollst, da ist dir das egal, pack ne verbreiterung druff und du stellst ein wie tief er dann max gehen soll.
ist bei mir ähnlich, nur das ich keine verbreiterung fahre, weil die dinger eh schon fast zu weit rausgucken
Am 25.04.2009 um 09:09 Uhr hat Mueze geschrieben:
Das ist so nicht richtig. Bei 60mm bzw. 70mm pro Achse liegt definitiv die Lauffläche frei und der TÜV macht dicke Backen.
Ingo
Torfjunge
Servus.
Ich fahre auf meinem Cabrio Vorne 175er mit 15mm Spurplatten pro Seite und Hinten 195er mit 20mm pro Seite (allerdings fahre ich Rial Le Mans). Die Kiste habe ich mit Eibach Federn tiefergelegt. Mehr geht da garantiert nicht. Hinten stehen jetzt schon die Reifen rund 4mm raus und Vorne ohne das Panel raus zustellen, schleifen die Reifen im Radhaus beim Einschlegen.
Schönen Gruß,
Sascha
ähm, wenn die reifen beim "einschlegen" schleifen, hat dein tüv-prüfer was falsch gemacht.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
