WhiteSmarti
Welche Spurverbreiterung/Distanzscheiben
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Smart Passion Bj 2008 in Weiß/Silber.
Hab den 71 Ps und hab richtig Spass mit Ihm.
Leider sieht er ein wenig Schmalspurig aus.
Welche breite an Distanzscheiben würdet Ihr vorne bzw hinten empfehlen? Fahrverhalten sollte trotzdem nicht eingeschränkt sein, da ich jeden Tag 50km mit dem Auto fahre.
Freue mich auf eure Vorschläge bzw eure Erfahrungsberichte.
Bis bald
Marcus :)
Hi Markus,
na dann mal herzlich willkommen hier !!!!
"Hab den 71 Ps und hab richtig Spass mit Ihm."
Hast Du keinen 84 Ps Turbo zur Probe gefahren, ... weil der macht SPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAß ;o)
Grad wo es das SC geschafft hat in endlich zu "entrappeln" ... wegen der LLK-Halter Geschichte.
"Leider sieht er ein wenig Schmalspurig aus."
Jeeeeeeep sehe ich auch so, bin auch 2 Tage davor mir Distanzscheiben zu kaufen.
Wollte eigentlich erst die Spikeline draufmachen mit 195/46 16 ( da müßte er weit genug rauskommen bei ).
Aber da die org. Passion Reifen noch gut fahre ich die erst einmal runten.
Meine derzeit montierten Winterreifen, habe hinten so ca. 15 mm Luft nach außen ( denke bei den Sommer Alus ist es ähnlich ).
Also werde ich hinten die 15 mm Distanzscheiben erst einmal verbauen.
Dann schaue ich später mal wegen vorne.
Denke mal da sollten ggf. auch so 10 bis 15 pro Seite reichen !!!?!?!
Weil die gibt es als "Schwischenstecklösung",
alles andere was drüber ist 20 oder gar 30 mm pro Seite sollte verschraubt werden.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo, auf meinen Winterreifen (original Passion-Felgen mit vorne 155er und hinten 175er Reifen) habe ich die H&R Spurverbreiterung mit je 15mm (also insgesamt 30mm breiter - sowohl vorne als auch hinten). Leider habe ich kaum Bilder davon :(
Diese 2 habe ich gefunden (ist noch eine H&R-Tieferlegung drin vorne 15mm / hinten 35mm):
es geht um den Smart :)
311839.jpg?stamp=1238174479
ich habe auf meinem Passion vorne je 20mm und hinten je 25mm.
In Verbindung mit den H&R Federn sieht der Kleine echt klasse aus!
Michael
