SmartWoman686
HILFE !!! Suche sone Alu Heckblende.... oder was das ist
suche so eine Alu Blende für die Heckstoßstange. Hab bei ebay was gefunden, aber wie das Teil wirklich heißt steht da nicht. Kann man das überhaupt tauschen oder brauch ich ne komplett neue Stoßstange ??
Bitte um Hilfe...
http://cgi.ebay.de/Smart-MCC-Alu-Aussenausstattung-7-tlg-auch-fuer-BRABUS_W0QQitemZ150141072284QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item150141072284&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1780|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
kannst Du so gegen das Original Hitzeschild tauschen. Am besten Heckschürze hinten ab, dann sind's - glaub ich - 4 Schrauben.
Wobei es entschieden schönere Alublenden gibt - aber das ist - wie alles im Leben - Geschmackssache.... :-D
Edith sagt: Da Du aber wohl 'nen 451er hast, passen die nicht bei Dir!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 22.03.2009 um 14:28 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
oder suchst Du sowas
rs parts
motor lüftungsgitter
zu finden
alu parts exterieur
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusinroesrath am 22.03.2009 um 19:09 Uhr ]
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
