Franky69
Zuheizer im CDI wo???
Moin moin liebe Smartgemeinde
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem das die Lampe im Cockpit nur nur glimmt wenn ich den Zuheizer an stelle.Jetzt hat mir jemand den Tip gegeben das die Zuheizerspindel defekt sein könnte.Hmmmmm :( nun meine Frage wo genau sitzt diese (Im Luftkanal zum Gebläse sicherlich :lol: )aber wo genau und hat jemand solch ein Teil schon mal getauscht und eventuell ein Bild und die Genaue Position dieser Heizspindel ;-) Das wäre klasse den ich hab nichts rechtes gefunden ,was mir weiter Hilft.
Smarter Gruß aus dem Norden
Manchmal sind es auch die elektrischen Anschlüsse der Zuheizerelemente, die etwas grünspanig sein können.
Lies Dir mal diesen Fred durch, ob Dich diese Informationen weiter bringen.
Wurde auch vor ein paar Tagen hier im Forum behandelt.
ich hab meinen wieder zum laufen gebracht.
hier ist er:
Zuheizer
Mal sehen wie lange er hält....
Der rote Kreis unter dem Text ist schlecht zu sehen :(
aber da ist das Heizelement.
sind nur 2 Kreuzschlitzschrauben.
Supi , Danke Jungs werde mal morgen nachguggen :lol:
bei meinem war nicht die geringste verschmutzung zu sehen. ich hab trotzdem die kontaktzungen abgebürstet, ein bissel WD40 drauf---- und es funzte.
Viel glück :-D :-D ;-)
Das Zuheizerelement kann ja auch ohm'sch durchgemessen werden, ob die Heizwendel in Ordnung sind. Auf den entsprechenden Anschlüssen müssen niederohmige Werte angezeigt werden, wenn die jeweilige Heizwendel nicht defekt sind.
Nicht zuletzt müsste auch im Betrieb die entsprechende Spannung gemessen werden können, wenn der Zuheizer eingeschaltet wird.
Aber beachten, daß hier verschiedene Betriebszustände (Außentemperatur, Kühlwassertemperatur) erforderlich sind, damit der Zuheizer überhaupt bestromt wird.
Nicht zuletzt muß auch das Gebläse der Innenraumbelüftung eingeschaltet sein, sonst funktioniert der Zuheizer ned, weil er sonst abkochen würde, weil ihm die erzeugte Wärme nicht über einen Luftstom abgenommen wird.
Aber aufpassen! Wer viel misst, misst viel Mist! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.03.2009 um 07:38 Uhr ]
Moin Moin ne leider noch nicht .Es kommt immer anders als man MANN denkt :lol: :lol: wollte mal schön heute Basteln aber nix da Stürmt wie Sau und regnet :evil: :evil: .
Naja was solls werde ich next Week mal schauen ;-) Meld mich :-D
Loooooooooggggggeeee :lol:
Heute morgen gedacht mach mal die Heizung an nachdem der Sturm vorbei war :lol: :lol: :lol: und was soll ich sagen es hat sich nicht von alleine Repariert .
Das bedeutet der Winter kommt und nu muß ich mal loslegen (Morgen :roll: )
Nun wollte ich Fakten und Bilder sammeln nach deinem Link und es geht nicht :cry: Kannste mir die Bilder nochmal zukommen lassen ?
Smarte Grüße aus dem stürmischen Norden :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Frankyyyyyyyyy :-D
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 10.10.2009 um 10:52 Uhr ]
Wenn ich dich nicht hätte :lol: :lol:
Wenn du jetzt noch einen gebrauchten Brabus für 150 Euro hast setzt ich mich in die Kugel und komm Runtergekullert :lol: :lol: :lol: :lol:
ich hab leider nur noch nen neuen Partikelfilter
:-D
:lol: stimmt aber sag mal Zuheizer im Cockpit welche Lampe sollte leuchten ???
Kann man den Zuheizer beim Benziner auch nachrüsten ?
Im gelb markierten Bereich sollte die sein.
Ne gelbe leuchte.
Bei mir ist die in der Tachofolie leider nicht ausgestanzt.
hmmm ist das die mit dem Glühwendelsymbol ? :roll:
irgendwie 3 wellen sollen da drauf sein
@sveangel ich Denke es ist möglich aber bestimmt sehr aufwendig .Beim Diesel ist dieser zuheizer ja dafür da um die Zeit zu überbrücken wo der Motor noch nicht warm ist .Dein Benziner wird ja viiiiiel schneller Warm . ;-)
Außerdem müsstest Du auch noch die Ansteuerung dieses Zuheizers nachrüsten, der Zuheizer wird ja nicht einfach mir dem Schalter am Bowdenzug ein- oder ausgeschaltet, sondern er funktioniert ja nur unter einer bestimmten Außentemperatur und außerdem werden die Heizelemente noch in Abhängigkeit der Drehzahl und der Last des Motors weg- und zugeschaltet, die sind ja nicht einfach permanent an! Das sind mehrere Heizelemente in einem Block, die kontrolliert zu- und weggeschaltet werden.
Nicht zuletzt ist die LiMa und die Batterie des Benziners hierfür gar ned ausgelegt.
Gehen tut grundsätzlich alles, es ist nur eine Frage des Aufwandes und der Kosten!
Besser hätte ich es auch nicht schreiben können ,Danke Ahnungslos ;-)
Am 10.10.2009 um 11:22 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Die mit dem Glühwendelsysmbol ist die Vorglühleuchte!
Die gibt's zwar auch nur beim CDI, aber das is ned der Zuheizer! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 11:39 Uhr ]
Japp hab ich liegt im Auto und es ist kalt und regnet :lol: weis einer von euch ob der Zuheizer eine eigene Sicherung hat ?Steuerung sowie Heizwendel :-?
Kann ich Dir gar nicht sagen, hab ja kein Trecker! :)
Aber in der Sicherungsliste kommt der Zuheizer ned drin, zumindest Die, welche mir zur Verfügung steht.
Aber irgendwie abgesichert müsste der schon sein.
Außer die Glühwendel der Heizelemente selbst sind die Sicherungen! :-D
Da gemäß dieser Beschreibung des Zuheizers Leistungen bis 900 Watt erzielt werden, fliessen da ja nach Herrn Ohm bis zu 75 Ampere Strom, wenn dies über eine Sicherung realisiert ist. Das kann eigentlich gar nicht über eine klassische Flachsicherung, wie sie im Sicherungskasten des Smart verwendet werden, realisiert sein.
Sorry, kann ich Dir ned sagen!
Da musst Du jemanden fragen der sich damit auskennt! :)
Wie war das jetzt bei Dir, geht die Kontrollleuchte im Armaturenbrett an oder nicht?
Hat's bei Euch am Nordpol schon unter 8 Grad? Darüber funktioniert ja der Zuheizer nicht gemäß Beschreibung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 12:00 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Bei der routinemäßigen Kontrolle der Leuchtmittel bzw. Ersetzen derselben bei vorliegenden Defekten ist mir folgendes aufgefallen:   Die Innenraumleuchte hinten oben im Dachbereich zwischen den Sitzen hat als Leuchtmittel eine Soffitte 12v, 7w, Länge ca. 37mm, Durchmesser ca. 10 bis 10,5mm, mit "quadratisch geriffeltem" Glaskörper verbaut.   Die beiden Kennzeichenleuchten hinten haben Soffitten 12v, 5w, Länge ca. 37mm, Durchmesser ca. 10 bis 10,5mm, mit glattem durchsichtigem Glaskörper verbaut.   (Räumlich Angaben gemessen mit handelsüblichem analogem Meßschieber, Fahrzeuge wurden als Jahreswagen angeschafft, an der Werksmäßigkeit der vorgefundenen Leuchtmittel bestehen keine Zweifel.).   Fazit: Die werksmäßig verwendeten Soffitten-Leuchten sind zwar von den Abmessungen gleich bzw. sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch deutlich in der Leistung und in der abgestrahlten "Lichterscheinung".   Die Kennzeichen-Leuchtmittel (5w) scheinen Massenware zu sein, Beschaffung wohl preiswert und problemlos.   Das Innenraum-Leuchtmittel (7w) hatte (zumindest am 27.07.2021, da habe ich eine solche am Teiletresen bei MB noch problemlos bekommen) die Teilenummer: Q 0002468 V001 000000. Diese scheint bei MB jedoch ersatzlos entfallen zu sein..... Im Netz gibt es zwar solche mit 7w, jedoch nicht welche mit "quadratisch geriffeltem" Glaskörper. Da gibt es welche wohl NOS (New Old Stock) aus fernen Ländern, aber die Preise dann....(sind dann doch für mich etwas zu hoch).   Nun meine Fragen zu dieser "Herausforderung" (Ersatzbeschaffung der genannten Leuchtmittel):   Gibt es die 7w - Ausführung noch irgendwo zu "akzeptablen" Preisen (mit "quadratisch geriffeltem" Glaskörper)? Wenn ja, wo ?   Wäre eine Verwendung der 5w - Ausführung in der Innenraum-Leuchte (technisch wohl problemlos möglich) rechtlich zulässig oder "problembehaftet" (z.B. Entfall der BE, Mängelmeldung bzw. Verweigerung der Plakette, falls der "Rennleitung" / TÜV bei Prüfungen das auffiele ? Der Hersteller MB wird ein solches "spezielles" Leuchtmittel doch nicht ohne zwingenden Grund eingebaut haben ! (Habe auf der home-page des TÜV-Nord zwar jede Menge Infos zur zulässigen Beleuchtung gefunden, auch zu der Beleuchtung der Kfz-Inenräume und deren "Tuning", jedoch keine wirklich weiterführenden Details bzw. "rechtssichere" Ausführungen. Weiß da jemand was ? (Bitte hier keine "Glaubensbekenntnisse").   Oder sollte man da dann den "sicheren Weg" gehen und offiziell Nachfragen ? Ggf. "schlafende Hunde" wecken ? Andererseits traue ich den "Bürokraten" und einigen "gaaanz Genauen" wirklich alles zu.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
