schnitzel_de
Echtholzverkleidung
Hi smart-forum,
trotz langer Suche im Web bzw. in dem Forum habe ich bis jetzt keine Echtholzverkleidung für den Smart gefunden.
Hat jemand von euch schon mal sowas entdeckt? Diese komischen Folien sehen doch etwas albern aus!
gruss
schnitzel_de
Am 07.12.2001 um 19:47 Uhr hat smartfanatic geschrieben:
soweit ich weiß is das mit Echtholz bei uns garnicht wegen der Splittergefahr erlaubt :-? :-? :-?
Stimmt nur zum Teil: Richtig ist, dass massives Echtholz wegen der Splittergefahr bei einem Unfall verboten ist. Hat damals mal Mercedes mit der uralt S-Klasse (W116) beim Crashtest schlechte Erfahrungen machen müssen, die Leisten haben die Passagiere aufgespiesst.
Trotzdem wird aber Echtholz noch verbaut, jedoch nur in dünnen Scheiben, die fest mit einem Aluminiumprofil verklebt sind, um Bruchsplittern zu vermeiden. Danach sind die Dinger noch mit Klarlack versiegelt, der Optik zu liebe.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
