smartanne2
Gurt
Ich war jetzt schon 3x im SC, da sich der Gurt auf der Beifahrerseite immer verdreht oder besser gesagt in der Halterung / Führung verklemmt.
Erste Mal haben die ja so getan, als wenn ich etwas doof bin und nicht weiß, wie der Gurt zu bedienen ist.
Beim 3. Mal haben die dann gesagt, dass der Gurt schon am Anfang (also in der Rolle) verdreht war; jetzt aber wieder alles ok ist.
Was soll ich Euch sagen: Gurt einmal benutzt und schon hat er sich wieder verklemmt!
Hat nicht jemand von euch einen Tipp für mich?
Drehe mal die untere Gurtlasche (am Sitzgestell) um 360 Grad. Ist der Gurt jetzt noch mehr verdreht, zweimal in die andere Richtung drehen.
Wer mehr Zeit hat, kann natürlich auch den ganzen Gurt ausbauen, abrollen und sonstigen Firlefanz veranstalten.
Bis dann, Stefan
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt! Der Gurt ist nicht verdreht, er bleibt nur immer in der Führung oben am Sitz hängen. Er schiebt sich in den Schlitz ( wenn man den Gurt rausnehmen möchte) und rollt sich dann nicht mehr auf.
Hab ich auch, muß immer ganz dämlich den Gurt rausziehen zum Anschnallen, damit er sich nicht in der Führung oben verklemmt
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
