monttana
Drehzahlpfeifen nach Anlageneinbau
Hallo Ihr,
nachdem ich nach Matzes Einbauanleitung
meine Anlage in meinen 451 eingebaut habe,stellte ich fest,das je nach Drehzahl des Motors ein mehr oder weniger starkes Pfeifen über die Boxen zu hören ist.
Gibt es da entstörsätze??und wenn ja welche und wie teuer sind die ca.
Vielen Dank im Voraus!!
smarter Gruß an alle
Mit Entstören beseitigst du zwar das Synthom ... aber nicht die Ursache. Bei dir dürfte es wie bei 99% aller peifenden Anlagen ein nicht ganz richtig verlegtes Kabel sein. Irgendwo kreuz sich eins von deinen verlegten Kabeln mit der Fahrzeugverkabelung, welche richtig am "strahlen" ist. Versuche mal die Chinchkabel etwas anders zu verlegen.
Du kannst aber auch vorher mal versuchen, ein Chinchhabel in Luftline (über Sitze & Co.) zwischen Verstärker und Radio zu legen. Sollte dann kein Pfeifen mehr aus den Lautsprechern zu vernehmen sein ..... dann weißt du wora es liegt.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Die A-Klasse-Rettungskapsel ist bis Husum außer Betrieb gesetzt
Klar könnte die Kabelverlegung sein aber wenn du nen endstörer rein baust wird das problem wahrscheinlich nicht behoben sein bzw das pfeifen weg....da die störung wahrscheinlich von der endstufe kommt.je nach lage wo diese verbaut ist.wenn hintermsitz kommt der störimpuls vom moter also direkte drehzahl der lichtmaschine...im Fussraum auf der beifahrerseite solltest du das gebläse nicht einschalten...naja endstufe im smart ist ne sache die viel ideenreichtum und geschick benötigt...versuch es mal mit einer Platte die Magnetisch ist unter der endstufe zum motor...damit haben wir das problem in der Werkstatt auch lösen können...wieso das geklappt hat kp funktioniert aber...wenn es nur am kabel liegen sollte haste weist duw as du zu tun hast...
Ich hatte das Pfeiffen auch.Kabel waren alle korrekt verlegt,Frequenzweichen in größtmöglicher Entfernung zur Batterie usw. Leider immer noch pfeiffen.Es lag am High Low Adapter, da dieser die Masse direkt vom Radio beziehen musste und nicht wie von mir an dem Minuspol der Batterie angeschlossen.Der Klan mit dem Original Radio war danach allerdings noch immer bescheiden. Habe mir dann ein preiswertes Kennwood MP3 Radio zugelegt. Jetzt bin ich total zufrieden und das pfeiffen ist weg.
pauschale antwort wirst du nicht bekommen, die ursache kann zu verschieden sein. lies dir mal den folgenden link durch, bzw. "arbeite" mal den entstörplan ab: Mein Radio pfeift
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
