logge2
Zuheizer CDI keine Funktion.
mein Zuheizer funzt net.
Die Kontroll-Leuchte geht, aber es kommt keine warme Luft aus der Lüftung.
ich hab das zuheizelement jetzt mal rausgemacht und mir die Stecker angekuckt.
sieht alles schön aus.
Wenn ich nun einen Stromlaufplan oder ein Funktionsprinzip hätte könnte ich weitersuchen.
mit der SuFu fin ich immer nur den link zum smart club, da ist aber auch keine brauchbare info drin.
ich will doch nur das das ding funktioniert....
ich freue mich über jeden Antwort die weiterhilft.
Danke , ich zähl auf euch.
Logge
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 16.03.2009 um 16:09 Uhr ]
Das die Heizleistung Drehzahl abhängig ist ist bekannt??? :)
ja klar, aber wenn ich mir die kabel anguck die da draufgehen.
das ist ja mindestens 2,5 mm2 wenn icht sogar 4mm2. wie wird das denn geschaltet?
da könnte evtl der fehler stecken.
drehzahlabhängig ist klar.
mir ist morgens scheisskalt :-D
edit on
ich pendel dauern zwischen garage und wohnzimmer (PC)
edit off
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 16.03.2009 um 16:45 Uhr ]
Ist das Keramikheizelement nicht auch noch Temperaturabhängig? Bei den Außentemperaturen dürfte da nur noch die kleine Stufe anlaufen.
Rolf
das problem ist auch vor 6 wochen bei minus 15 grad ging da nix....
bin mit den motorradhandschuhen gefahren...
Also, das muss ein klarer fall von "Spontaner Selbstheilung"
gewesen sein.
Gestern hab ich alle Steckkontakte gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
Aber für einen Test gestern nachmittag war es wohl zu warm.
Heute morgen losgefahren Heizung an und nach 10 metern kam warmluft aus den Luftdüsen!!!
Ich bin grad voll Happy :-D :-D :-D
Es geht!!!
Logge
Mal sehen wie lange er hält....
edit: rechtschreibung edit off:
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 20.03.2009 um 21:23 Uhr ]
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
