Bluevision
Bremssattel Schutzmanschette
Tauch auch..
Soderle beim heutigen Radlagerwechsel und damit verbundenem Bremszangenausbau habe ich festgestellt das bei einer die Schutzmanschette eingerissen ist... ok doof aber so nach 9 jahren...
nungut es gibt n Reparatursatz (Smart oder Bosch?? hat wer die Teilenummer??)
Fage: kann man die Staubmanschette wechseln OHNE das Bremssystem zu öffnen (und so das Entlüften sparen) oder muß der Kolben zwingend raus?
(wie gesagt es geht um den Schutzbalg nicht um die Dichtung! der Zylinder ist trocken und sauber)
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
ich meine das müßte ohne kolben entnehmen gehn, ohne gewähr.
aber was wäre so schlimm am entlüften wenns denn nötig würde? in diesem fall brauchst ja keine diagnose, einfach durchlaufen lassen und gut.
Alles wird gut!
Rep-Satz für Bremssattel beim 450 (Bj 99, Benziner) hat die Teile-Nr. 0002246V001000000 (obs der richtige Satz für dein Fzg ist, kann ich dir aber nicht sagen, zumindest weißt du jetzt, daß es einen gibt).
Gruß.
Tachnu...
..wo sind denn die ganzen Experten? Das Netz gibt nix her ausser das bei anderen Typen eine Reparatur scheinbar nur von begrenzter Haltbarkeit ist.
Also was nu ? Kann man die Manschette tauschen, oder lass ich das so und schmeiss dann den Sattel komplett raus....?
BlueVision
(Smart CDI 2000)
@Bluevision:
Hast du meine Antwort eigentlich gelesen?
Tach nochma...
Jo hab ich .... has Du meine Eingangsfragen gelesen??? ;-)
BlueVision
(Smart CDI 2000)
Hi Joa Leider mußt du den Kolben Komplett Rausdrücken, weil der Kolben die Manschette in eine Kerbe Drückt. Ergo muß der Kolben Raus sry. 8-)
..wobei das ja eigendlich unlogisch klingt, aber okay das hab ich schonmal beim Golf gelesen.. gut dann lass ich das wohl so und schmeiss den Sattel raus bei 200000....
BlueVision
(Smart CDI 2000)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
