Bluevision
Bremssattel Schutzmanschette
Tauch auch..
Soderle beim heutigen Radlagerwechsel und damit verbundenem Bremszangenausbau habe ich festgestellt das bei einer die Schutzmanschette eingerissen ist... ok doof aber so nach 9 jahren...
nungut es gibt n Reparatursatz (Smart oder Bosch?? hat wer die Teilenummer??)
Fage: kann man die Staubmanschette wechseln OHNE das Bremssystem zu öffnen (und so das Entlüften sparen) oder muß der Kolben zwingend raus?
(wie gesagt es geht um den Schutzbalg nicht um die Dichtung! der Zylinder ist trocken und sauber)
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
ich meine das müßte ohne kolben entnehmen gehn, ohne gewähr.
aber was wäre so schlimm am entlüften wenns denn nötig würde? in diesem fall brauchst ja keine diagnose, einfach durchlaufen lassen und gut.
Alles wird gut!
Rep-Satz für Bremssattel beim 450 (Bj 99, Benziner) hat die Teile-Nr. 0002246V001000000 (obs der richtige Satz für dein Fzg ist, kann ich dir aber nicht sagen, zumindest weißt du jetzt, daß es einen gibt).
Gruß.
Tachnu...
..wo sind denn die ganzen Experten? Das Netz gibt nix her ausser das bei anderen Typen eine Reparatur scheinbar nur von begrenzter Haltbarkeit ist.
Also was nu ? Kann man die Manschette tauschen, oder lass ich das so und schmeiss dann den Sattel komplett raus....?
BlueVision
(Smart CDI 2000)
@Bluevision:
Hast du meine Antwort eigentlich gelesen?
Tach nochma...
Jo hab ich .... has Du meine Eingangsfragen gelesen??? ;-)
BlueVision
(Smart CDI 2000)
Hi Joa Leider mußt du den Kolben Komplett Rausdrücken, weil der Kolben die Manschette in eine Kerbe Drückt. Ergo muß der Kolben Raus sry. 8-)
..wobei das ja eigendlich unlogisch klingt, aber okay das hab ich schonmal beim Golf gelesen.. gut dann lass ich das wohl so und schmeiss den Sattel raus bei 200000....
BlueVision
(Smart CDI 2000)
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
