smartscreen
Keine Stereowiedergabe beim Radio 9
ich habe ein Radio 9 mit Sound-System in meinem Kleinen 451. Heute fiel mir auf, dass die Musik nicht in Stereo wiedergegeben wird. Etwas verunsichert :-? (das kann doch gar nicht sein) holte ich eine CD und fütterte das Radio 9 mit der selben. Die Musikstücke haben keinerlei Stereoklang im Smartie.
Auf der Heimanlage abgespielt ist dies dagegen deutlich in Stereo hörbar.
Ich habe nichts an den Ohren, daher die Frage an euch:
Wie ist das zu erklären??
Eine Stereo 7 Mono Umschaltung gibt es scheinbar nicht beim Radio 9 und das Stereo Symbol ist im Display bei CD und FM sichtbar.
Ratlose Grüße
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
ist ja schon eine Weile her - haste es lösen können?
Ich hab jetzt ein JVC KS-R601 und habe auch kein Stereo - obwohl, wenn ich die Balance verstelle, der Ton nach links bzw. Rechts wandert, aber Radio und USB sind nur mittig... ?!
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
ja das Echo auf meine Frage war überwältigend :-D
Ich machte mich auf die Suche und stellte fest, dass bei meinem Flitzer ein Hochtöner falsch gepolt war. Die Stereo-Auflösung ist nun deutlich besser, aber der Klang insgesamt befriedigt mich nicht. Da ich das Soundsystem an Bord habe ist es aber doch deutlich besser als eine Serienanlage.
Viel Erfolg :)
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
Aha, danke für deine Antwort.
Ich hab den 450er, und die Serien"eimer". Mit meinem alten Radio hat Stereo funktioniert, mit dem JVC nicht. Müßte man da dann irgendwelche Kabel umklemmen?
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Wenns vorher funktioniert hat, liegts wohl kaum an den Anschlüssen (außer du hast was umgesteckt). Gibt es vielleicht eine entsprechende Einstellung?
Hi Matze,
ne, im Menü kann man nur für den Tuner auf Mono stellen, um den Radioempfang zu verbessern; aber da hab ich Stereo...
Weißt du, ob die Massekabel zu den Lautsprechern zusammengeschaltet sind (also smartseitig)?
Weil in der Anleitung steht drin: "Die Lautsprecherleitung des Netzkabels NICHT an der Autobatterie anschließen, da sonst das Gerät schwer beschädigt wird." - Ich als Nutzer kann da eigentlich nur Stecker an die Buchsen stecken, was weiß ich, wie der smart verkabelt ist...?!
Hier findest du die Kabelbelegung, wenn du dir das mal angucken möchtest: http://de.jvc-service.net/public/document.cfm?prog=InstrBook.cfm&Model=KD-R601
Das ..008..-Dokument ist sie.
Kann es sein, daß die Belegung vielleicht auf einen Kanal mit hinten und vorne verschaltet ist, und weil ich nur vorne habe, es dehalb mono höre?
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite! Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
