_Tames_
Kabel für Nebelscheinwerfer selber legen, aber wie?
Möchte gerne in meinem Smart Coupe Bj.2001 Pure Original Nebelscheinwerfer einbauen (Nebler hab ich schon daher kommen keine aus dem Zubehör in Frage). Da aber leider keine Kabel liegen dafür möchte ich gerne die Verkabelung selber machen/ nachrüsten.
Tja aber wie?
- habe schon nach einem Universal Kabelset mit Schalter gesucht..... aber nix.
Daher...... meine Fragen.
1. Hat jemand einen Schaltplan oder kann kurz und enfach erklären von wo nach wo ich welche Ader ziehen muß?
2. Was für ein Schalter brauche ich?
3. Welches Relais brauche ich? Hat wer einen Link für mich Conrad oder so?
4. Wie am besten absichern?
Danke für Eure Antworten.
Meine Picasa Seite
Du hast wohl noch nie sowas gemacht, oder :-?
Eigentlich ganz einfach:
1 normales Relais
Kabel
"Stromdiebe"
Lampen
etwas Zeit
Um es TÜV Konform zu machen, dürfen die Nebler nur mit Standlicht/Abblendlicht funktionieren...alleine ist's "verboten"
Also: Zunächst musst'e das Standlichtkabel finden und "anzapfen"...von dort geht es zum Schalter ( was für einer ist egal, der Originale funktioniert mit dieser Methode allerdings nicht ) und vom Schalter zum Relais...von dort zur Masse.
Dann ein Kabel vom Pluspol der Batterie zum Relais und von dort zu den Neblern.....es reicht ein Kabel für beide Lampen...die werden einfach in Reihe geschaltet....das andere Kabel der nebler auch an Masse.
In das Kabel von der Batterie zum Relais möglichst nahe an der Batterie eine Sicherung, fertig.
Wenn Du jetzt ( bei eingeschaltetem Stand-/Abblendlicht) den Schalter betätigst, gehen die Nebler an...
eigentlich ganz einfach...
smää smäää smäääääääääääää
Schaltplan :-D
nur die Sicherung würde ich zwischen Relais und Batterie legen !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 11.03.2009 um 21:29 Uhr ]
@Lurch DANKE
ja du hast recht, habe das noch nicht gemacht :) obwohl ich mal vor einigen Jahren sowas zum Teil gelernt habe ;-)
Aber wenn ich mir das so anschaue (super Anleitung von Dir), werde ich das mal nachbauen.
Wenn du nichts dagegen hast würde ich gerne deine Beschreibung zum Teil, für eine spätere Anleitung 4all.pdf benutzen.
@Lurch ich will ja nicht" klugscheißen",aber ist es nicht besser die Sicherung zwischen Batt.+ und Kl.30 Relais zu installieren?Dann habe ich noch die Frage,warum kann der org. Schalter nicht verwendet werden,weil doch eine Kontrolleuchte Vorschrift ist.Gruß Jochen.
Am 12.03.2009 um 21:35 Uhr hat Speedyjup geschrieben:
Sicherung: nichts anderes habe ich doch geschrieben...in die Leitung von der batterie zur Sicherung, möglichst nahe der Batterie :-P
Der Originalschalter ist ein TASTER... ;-)
@Lurch,hast Recht,habe nur den Schaltplan gesehen und den Nachsatz übersehen! @Tames,was meinste mit Kl. 30 Relais ?????.Gruß Jochen.
Hast du oben von Kl.30 Relais Geschrieben und ich wusste nicht was du meinst aber hat sich erledigt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von _Tames_ am 14.03.2009 um 23:20 Uhr ]
Lurch, wenn du die Nebellampen in Reihe schaltest, haben die aber nur 6 Volt...
Du meinst sicherlich mit einem Kabel hin, und von da parallel beide Lampen versorgen...
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
