viperation
original Tagfahrlicht beim 450 deaktivieren
hab jetzt schon alles durchgelesen, was ich in der Suche finden konnte.
Meine Freundin hat einen Smart Fortwo Brabus Cabrio (bj. 2003) und das Tagfahrlicht geht an, sobald man schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt.
Leider kann man es auch nicht deaktivieren, wie es in der Anleitung steht (Lichthupe und öffnen auf dem Schlüssel drücken)...
Wer könnte mir weiterhelfen...?
gruß
hallo,
ich habe auch das TFL inst. aus und ein-schalten funktioniert wie in der Beschreibung:
Tagfahrlicht ausschalten
Schalten Sie die Zündung aus.
Betätigen Sie die Lichthupe.
Drücken Sie gleichzeitig die Taste zum
Entriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist.
Tagfahrlicht einschalten
Verriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
=> Lichthupenheben zeiehen und dann den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung drücken!!!!
lg
kugel13
Ist es ein serienmässiges Tagfahrlicht oder ein nachgerüstetes?
Mit einem nachgerüsteten wird die Vorgehensweise selbstverständlich eine andere sein als beim serienmässigen!
da Du ja schreibst, es wäre das original TFL gehe ich einmal davon aus, dass Du das serienmässige meinst;
bei meiner damaligen Kugel (war auch Bj 2003) konnte es nur vom SC über die Software deaktiviert werden, die Beschreibung in der Betriebsanleitung gilt für Modelle (so weit ich mich entsinnen kann) ab BJ 2004 oder 2005.
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 11.03.2009 um 17:41 Uhr ]
ja ist das orignale Tagfahrlicht...
gut dann muss ich wohl mal ins SC... also so wie Kugel13 es beschrieben hat und es auch in der Anleitung steht, passiert leider garnichts...
danke schonmal ;-)
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.
