Loely
Biete Bodypanels in aqua-green
ich werde bis in vier Wochen einen kompletten Bodypanel-Satz im (inzwischen nicht mehr produzierten) aqua-green "im Angebot" haben.
Verkaufe die Teile gerne auch einzeln.
Bis auf das Frontpanel Mitte (kleiner Abplatzer von circa 0.5-1cm Durchmesser, der jetzt gelb ist) und dem Türpanel links (danke an den unbekannten "Kratzer") sind alle Panels in astreinem Zustand, der Kotflügel vorne rechts und hinten rechts, sowie das Türpanel rechts sind noch nicht mal 1 Jahr alt und in absolut neuwertigem Zustand.
Also, meldet Euch, wer davon etwas brauchen kann.
Sollte weiterer Teilebedarf bestehen, einfach melden, der kleinen Frosch wird bis in 4 Wochen ein "Abwrackprämienopfer".
Grüsse an alle
Christian
Hallo Christian!
Was ist denn noch von Innen zu haben?!
DZM, UHR, MAL ....
Was willst du für den Komplettsatz?
mfg, berkel
ist es das alte Modell und ist das eine Pulse Austattung? Suche für Benziner DZM und Uhr!!!
LG Frecki
Alles kann... nichts muss!!!
@Berkel:
Frage zurück, was bietest Du denn dafür ? ;-)
Grüsse
Christian
sind die sachen schon weg`???
Your HIT, your fucking Highlander!
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
