smartextreme
451 CDI Keine Leistung und hoher Verbrauch erst ab 3000 Umdrehungen kommt lagsam was! Turbo Defekt?
Hallo smart freunde,
Habe mir privat einen 451 CDI zugelegt habe aber folgendes Problem:
Keine Power und hoher verbrauch!
Bei meinem alten 450 CDI kam selbst bei 2000 Umdrehungen noch Schub und ich konnte den Berg hoch fahren jetzt beim Neuen ist der alles unter 2500 undenkbar und es geht bei leichten Steigungen nicht voran erst bei über 3000 geht es sehr langsam voran!
Der Verbrauch Ist noch nie unter 5L gewesen meist im Schnitt 6L.
Auch höre ich beim Fahren den Turbo nicht mehr beim 450 habe ich den Turbo immer gehört hat sich fast wie beim 312er Sprinter angehört.
Kann es sein das Der Turbo Kaputt ist? Wenn ja woran kann man es genau merken / feststellen?
Smart Schreibt auf seiner Seite:
´´ Schon bei 1800 Umdrehungen stehen ganze kräftige 110 Newtonmeter Drehmoment zu Verfügung. Das bedeutet viel Kraft bereits im Unteren Drehzahlbereich und bei einem sehr geringen Verbrauch``
Davon merke ich aber gar nichts !!!!!!!!!!
Der smart ist 16 Monate alt und hat bei Kauf 11.000km drauf gehabt.
Bin Jetzt 4000 km gefahren.
Würde mich über Antworten freuen Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartextreme am 10.03.2009 um 06:28 Uhr ]
smart 451 / Pulse / 106PS / Max. 193Kmh
Sollte ned so sein, aber mach erst mal eine Vergleichsfahrt mit einem anderen 451er CDI, um subjektive Fehleinschätzungen zu vermeiden.
Wenn der Smart erst 16 Monate alt ist, hast Du doch noch Garantie, oder ned?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2009 um 07:09 Uhr ]
Danke für die Antwort!!
Habe heute einen Termin im SC.
Werde mit meinem smart und techniker eine Probefart mit Rechner / PC mach um zu schauen ob Ladedruck aufgebaut wird und es werden noch andere Parameter überprüft.
Danach fahre ich mit einem ander 451 CDI die Gleiche Strcke nochmal um zu schauen ob es einen Unterschied gibt.
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
