prinzcharles
Zündung zeigt 1. Gang
Kann jemand helfen, Zündlicht geht an zeigt gleich 1 (Gang) an und man kann nicht starten.
Smart kann weder vor noch zurück bewegt werden, smart center leonberg meint über adac abschleppen. Weiss jemand wie man den smart frei bekommt zum selber abschleppen? : :(
Schöne Grüße
Klingt blöd aber der Gangwählhebel steht auf N und bei auf N schalten wurde das Bremspedal betätigt und gehalten? 8-)
Bremse wird gehalten Ganghebel auf N trotzdem zeigt es weiterhin 1. Prozedere mit entschlüsseln hat auch kein Erfolg. Bremse treten R erscheint auch nicht. vielleicht sollte ich noch anmerken, dass gestern R nicht möglich war zeigte 0, ich schob den smart rückwärts mit Kraft heraus auf N natürlich und konnte vorwärts weiterfahren. Heute früh auch noch, aber am Mittag dann wie beschrieben. Zündung an zeigt 1 und starten nicht möglich.
Schöne Grüße
hört sich nach defektem Bremslichtschalter an. Vielleicht mehrmals versuchen die Bremse zu treten.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Oder Batterie mal 30 Minuten abklemmen. Dann sollte der Kleine mit der N-Stellung neu erwachen.
Ob dir das was bringt, dass du ihn dann wieder anlassen kannst, steht auf einem anderen Blatt. Wenn es wirklich der BLS ist, was ich auch ganz stark vermute, hast du da auch nix von weil du ja dann nicht in den 1. schalten kannst.
Zumindest aber könntest du deinen Kleinen so mit laufendem Motor an ein anderes Fahrzeug dran hängen und ihn ins SC schleppen.
Am 09.03.2009 um 14:41 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Klar geht das dann wieder ;-) einfach von N nach links, im Display steht dann 0 und dann einfach den Schaltknauf nach vorne drücken und schon ist der Gang drin.
Na das muss man erstmal wissen. Danke für die Info. Dann kann es ja so super funktionieren und der Smart kann aus eigener Kraft ins SC. So lange du nicht rückwärts fahren musst :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zurück muss aussteigen und schieben! :-D
ich find euch ganz super, das muss mal gesagt sein, solche sofort Antworten ein ganz großes Kompliment. Nun, ich habe Stuttgart Hallschlag smart center zwischenzeitlich angerufen - auch eine Kundenservicewüste. Smart Händler Woerner in Bönnigheim ganz prima gab mir auch den Tip - Batterie abschalten, habe ich gemacht, dann kam im Display der "Schlüssel", dann Prozedere entschlüsseln und schwups war es wie vorher. Jetzt habe ich einfach die Batterie abgeklemmt und probiere es heute Abend noch einmal. wäre ja toll, wenn ich wenigsten abgeschleppt werden könnte - ohne Kranen! Liebe Grüße - vielleicht hat noch ein Smart Spezialist den Sesam öffne Dich!!!! ;-) :lol:
Schöne Grüße
wenn es der Bremslichtschalter ist, was ich zu 99,9% vermute nützt das ganze Batterieabklemmen nichts. Helfen kann nur, entweder neuen Schalter einbauen, oder solange mit dem Bremspedal spielen, bis er wieder ein signal bekommt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
OK probier ich. Smart Center Hallschlag hat mich tatsächlich angerufen und informiert, nehme die Servicewüste sofort zurück und entschuldige mich, leider blieb es dort auch nur abschleppen, na das kann teuer werden. :cry:
Schöne Grüße
Bei mir wars der Kabelbaum, nur das mein kleiner sich nciht zwischen 1, 6 und 0 entscheiden konnte..gg
Wer lesen kann, ist im Vorteil! :)
Grade erst gesehen, daß Timo das schon lange gepostet hatte!
Ich würde jedem mal empfehlen, der das noch nicht ausprobiert hat, beim Schalten einfach mal absichtlich nicht auf die Bremse zu drücken, damit man weiss, wie der Smart dann reagiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2009 um 19:07 Uhr ]
Am 09.03.2009 um 15:27 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Ja das 0,01 % tu ich noch dazu :lol:
Nur schade das manche denken wenn das bremslicht funktioniert ist der schalter in ortnug !!!
Oder was hat die schaltung mit dem bremschalter zu tun :(
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 09.03.2009 um 16:01 Uhr hat DaisysTears geschrieben:
Hallo ... has du gesehen das der kabelbaum kaput war :roll:
Ich habe sons meine bedenken :(
Am 10.03.2009 um 00:09 Uhr hat Hub-Hannemann geschrieben:
Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte, einer davon bringt die Bremslichter zum Erröten und einer gibt die Schaltfreigabe ans Steuergerät.
Deshalb können die Fehler Keine Bremsleuchten oder Kein Schalten aus N nach R oder N nach 1 auch unabhängig voneinander auftreten.
Es ist also nicht zwangsläufig so, daß bei Schaltschwierigkeiten auch die Bremslichter nicht funktionieren bzw. wenn die Bremslichter nicht funktionieren auch Schaltschwierigkeiten vorhanden sein müssen!
Das kann sein, muß aber nicht!
Wenn jetzt ein Gang eingelegt ist und herausgenommen werden soll ist dies auch nicht möglich wie im obigen Fall beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2009 um 00:18 Uhr ]
Ahnungslos.......Oke richtig wir wissen das
Aber hoffentlich Prinzcharles auch
ja der kabelbaum war es. Da hatte so n blöder Mader hunger gehabt und hat mit die kabel angeknabbert...... :-x
Von princharles abschließend.
Ein großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön an Alle Bremslichtschalterexperten, es war der Bremslichtschalter, Sohn (VW+Porschespezialist) hat Unterboden abgeschraubt, Bremslichtschalter gewechselt 1 Std. und schwups lief der Smart wieder.
Werkstatt + abschleppen wollte 300 Euro! Bremslichtschalter 21,67 Euro!!
Kein weiterer Kommentar. :lol: :-P :o :)
Schöne Grüße
Am 14.03.2009 um 20:04 Uhr hat prinzcharles geschrieben:
Schöne Grüße
Mal wieder der Hinweis, in diesem Zusammenhang auch die verbesserte Pedalabdichtung mit einzubauen, um Eindringen von Wasser und Schmutz von den Pedalen her zu verhindern!
    • Ein wunderschönen guten Abend in die Runde,  Bin neu hier und habe gleich ein Anliegen.  Ich werde mir am Samstag einen schicken 451ger Cabrio mit 85PS zulegen.  Kommt zufällig einer aus der Ecke Mainz und hat das passende Equipment für die Softwareoptimierung und Vmax Aufhebung? Das alles für die entsprechende Entlohnung versteht sichs. Vielen Dank .
