fabiano
Smart kommt nicht vom fleck
Hallo Leute,
bin gerade ziemlich frustriert ;-/ und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
also es fing vor ein paar monaten an das der smarti wenn er kalt war und ich
anfahren wollt das er kurze zeit nicht vom fleck kam (3-4 sekunden) und dann langsam
losgetiegert ist sobald er dann mal in bewegung war lief auch alles normal, soweit hatte ich keinen schmerz damit.
Seit ~3 Wochen ist es so das er einiges träger geworden ist, also wenn ich z.B. mittags vom geschäfts parkplatz losfahre
dann geht er auch gleich vorwährts aber extrem träge... ich tucker da über die ersten 2 kreuzungen wie wenn ich ausrollen
würde obowhl ich fast auf dem gas stehe...
seit letztem freitag ist das ganze noch etwas krasser geworden. Bei mir vorm haus ist ein kleiner berg, mein auto steht aber eben.
ich fahre aus dem parkplatz raus dann stehe ich auf der ebenen straße und 4 meter vor mir fängt der kleine berg an...
das ganze sieht dann so aus das ich mit dem rückwärtsgang gut aus der lücke rauskomme, dann auf der geraden den berg anvisiere und gasgebe...
dann tut sich so 5-10 sekunden nichts auser das er etwas russt und dann tuckert er ganz langsam los aber kommt den berg nichtmehr hoch
weil er einfach viel zu träge ist... ich lass mich dann zurückrollen und versuche es erneut, beim 4-6 versuch klappts dann... ;-(
so lief es am Freitag morgen und am Freitag abend.
am Samstag hab ich dann mein mischgehäuse unter etwas zeitdruck gereinigt...
also das ventil runtergemacht, und den schlauch zum motor auch... der ventilstößel lies sich auch nichtmehr bewegen,
erst mit nem angesetzten schraubenzieher und nem ordentlichen klapps ließ er sich wieder bewegen... hab dann angefangen
alles mit Bremsenreiniger zu reinigen, leider hab ich erst da gemerkt das der bremsenreiniger sogut wie leer ist...
bin dann notgedrungen auf WD40 umgestiegen... hab solange geputzt bis sich der ventilstößel gut bewegen ließ... hab dann alles
zusammengebaut und noch 4 stunden gewartet bis ich gefahren bin...
an dem abend (also nach den 4 Stunden) den berg wieder anvisiert und hochgefahren... das lief soooooooo supper wie als ich ihn
neu hatte. bei der mitte vom kurzen berg schon so ne hohe drehzahl gehabt das ich in den zweiten schalten musste ;-) auch
das fahren fühlte sich deutlich "freier" an...
ich war echt happy ;-)
ABER gestern abend wieder das gleich, den berg beim erstenmal nicht geschaft, erst beim zweiten mal ;-/
jetzt bin ich echt ratlos...
muss auch sagen mein smarti (cdi, bj 2001, alles serie, kein tuning) hat schon 172tkm runter
jetzt meine fragen:
- Kann es sein das das Ventil bei der ersten fahrt direkt wieder verrußt ist weil WD40 eher schmierend ist und somit den ruß wieder aufnimmt?
- Soll ich nochmal reinigen aber diesesmal mit Bremsenreiniger?
- Wie leichtgängig sollte der Ventilstößel sein? also das magnetventil hat wenn man es sich anschaut 2 zustände, ventil draußen und drinnen wobei wenn ich ihn auf den gehäuse wieder drauschraube der leichte druck vom ventil nicht ausreicht den stößel reinzudrücken, aber ich gehe davon aus das es mit erheblich mehr kraft rauskommt wenn es angesteuert wird
- evtl ist das mischgehäuse auch durch reinigen nicht mehr zu retten da es ja schon 172tkm runter hat?
- kupplung ist zwar noch die erste drin, aber sonst merk ich nichts das die kupplung am ende wäre, auch wenn er steht und nicht vorwärts kommt geht die drehzahl nicht nach oben sondern bleibt konstant niedrig bis er losfährt… (hab keinen drehzahlmesser, daher kann ich nichts genaues zu den drehzahlen sagen)
- Sonst noch ideen was es sein kann?
Hoffe ihr könnt mir helfen… bin immer sehr depremiert wenn meine autos ein wehweh haben ;-/
Nochmal mit Bremsenreiniger reinigen und die Dichtscheibe verbauen ;-)
danke!
hoffentlich isses damit getan...
wo bekomm ich die dichtscheibe? ich hab hier ne anleitung im .doc format wo steht das man die dichtscheibe bei ingo@ib-electronics.de bestellen kann, diese email adresse gibts aber nicht
hallo fabiano.....
habe bei meinem cdi neulich auch das agr-ventil gesäubert.
der kleine ist immer ins notlaufprogramm gesprungen und wollte einfach nicht mehr über 3000 umin drehen.
irgendwelche fehlermeldungen im display gabs übrigens nicht.
ich hab das agr-ventil komplett ausgebaut in benzin eingeweicht und mühsam gereinigt. da waren richtig harte kohlestückchen drin.
ich weiss nicht, wie sorgfältig du bei deinen reinigungsarbeiten warst.
da der kleine hinterher wieder lief zeigt aber, dass du auf der richtigen spur warst.
ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht nicht alles rausgeprokelt hast und sich das ventil durch ein kohleklümpchen ratzfatz wieder zugesetzt oder verklemmt hat.
ich würds nochmal komplett ausbauen und mit benzin richtig reinigen.
nicht ganz auszuschließen ist, dass der aktuator, sprich dieser kleine e-motor, seinen dienst eingestellt hat oder zumindest zeitweise einstellt.
probiers halt nochmal und nimm dir etwas mehr zeit..... und benzin....
ach ja..... das neuteil kostet übrigens so knapp unter 200 ökken. da ist der aktuator dann mit dabei.
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
Am 09.03.2009 um 09:17 Uhr hat fabiano geschrieben:
danke!
Das isser hier im Forum. Eine "Kopie" der Dichtscheibe gibt es auch hier.
guten morgen! ;-)
nachdem ich gestern mittag alles nochmal erneut mit Bremsenreiniger geputzt hatte und er gestern abend auch schon spührbar besser lief (z.B. deutlich mehr drehmoment beim anfahren) war ich gespannt wie er heute morgen den Berg vorm Haus meistern wird.
der kleine lief wie vor 80tkm, zügig und ohne gedenkpause isser hochmaschiert ;-)
hoffe nur das es das jetzt war ;-)
dann kann mich dann jetzt um die anderen problemchen kümmern ;-)
Danke für die schnelle hilfe
(ich hoffe ich muss den thread nicht wieder zum leben erwecken)
Hier eine dichtscheibe(stuckschen alublech)
reinschieben !!!
Dan has du niemehr problemen mit dem mischer (agr ventiel ) :roll:
Schraube 1 lösen (nicht rausnehmen )
blech rienschieben 2 tswichen die scrauben
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
bei Smart ist einfach nichts wie es bei einem "normalem Auto" ist.
Eigentlich würde ich einfach zu meinem KFZ Mechaniker gehen und der hätte es bald geregelt. Hier ist die Frage, ob der Mechaniker eine Chance hat die Komplexität zu verstehen.
Bei mir ist es momentan so, das sich der Motor wie wild schüttelt und nicht die volle Leistung bringt. Seit längerem habe ich schon zu viel Ölverbrauch.
Habe gestern die Zündkerzen (nur die oberen) mal kontrolliert und eine davon war am Stift komisch abgebrannt. Die anderen beiden sahen relativ gut aus.
Dann habe ich heute mal die Batterie ausgebaut um ein mögliches Notlaufprogramm wieder auszuschalten. Außerdem ist er nicht mehr wirklich gut angesprungen. Jetzt lade ich erst einmal die Batterie wieder voll. Dann habe ich neuen Sprit eingefüllt und bin mal gefahren. Er läuft jetzt besser als gestern hat aber immer noch nicht die volle Leistung. Läuft immer noch komisch. Gestern hatte er auch vor dem Starten ein komisches leicht quitschiges Geräusch.
Wie würdet ihr an die Fehlersuche im Ausschlußverfahren herangehen.
Was als erstes kontrollieren nach den Schilderungen. Würde mich freuen, wenn ich mir hunderte Euros sparen könnte, falls es mehr ein elektronisches Problem ist, oder auch nur die Dichtung (eines AGR) einzulegen wäre.
Habe schon mal eine Reperatur gemacht, wo der Mechaniker auf Getriebe oder Kupplung spekuliert hatte, wo es dann rein ein Kabelscheuerproblem war. Neu isoliert und die Kugel lief wieder!
Also für eure Hilfe wäre ich euch sehr sehr dankbar. Auch per Telefon, wenn das ergiebiger wäre. Schreib mir an petergoberl.de deine Festnetznummer dann rufe ich dich an.
thx
Liebe Grüße ein leicht verzweifelter Dao.
Die Reperatur ist für meinen Sohnemann der demnächst zu studieren beginnt und nicht flüssig ist. Also eure Hilfe fällt auf den richtigen Boden.
peter
Liebe Grüße
peter
Würde mich über Hilfe sehr freuen :-? :)
Liebe Grüße
peter
Habe jetzt auch noch für einer der Erstkontrollen den Luftfilter rausgenommen. Er ist leicht verstaubt, sieht aber noch ganz gut aus.
Soll ich den Smart mal kurz ohne Luftfolter laufen lassen, um zu sehen, ob er dann kräftiger läuft?
Werde den Filter mal ausblasen.
Liebe Grüße
peter
Da du von Zündkerzen sprichst, müsste es sich bei Deinem Smart um einen Benziner handeln.
Und damit habe ich den Verdacht, daß Dich dasselbe Schicksal ereilt hat wie schon viele andere vor Dir und ich Dir leider die Mitteilung machen muß, daß Du vermutlich einen Motorschaden durch ein abgebranntes Auslassventil zu verzeichnen hast.
Das ist der Motorschaden, der beim Smart Benziner über 95% aller Motoren dahin rafft.
Deine Beschreibung passt darauf wie die Faust auf's Auge.
Habe leider keine bessere Nachricht, mach mal einen Kompressionstest und Du wirst sehen, daß auf einem Zylinder keine oder nur sehr wenig Kompression vorliegt. Das ist dann der, dessen Auslassventil weg gebrannt ist.
Der Motor läuft dadurch nur noch auf zwei Zylindern, schüttelt sich wie wild und hat natürlich keine Leistung mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2009 um 11:57 Uhr ]
erst mal danke für die furchtbare Nachricht. Gehörte bereits zu meinen Gedankenszenarien dazu.
Die agebrannte Zündkerze sitzt in der Mitte der drei Zündkerzen. Vielleicht auch noch eine Info, die weiterhilft.
Werde mal zu meinem Mechaniker fahren und fragen wie aufwendig ein Kompressionstest ist.
Liebe Grüße
peter
Das abgebrannte Ventil, wenn es denn die Ursache sein sollte, ist übrigens nur die Auswirkung, nicht die Ursache für den Motortod!
Die Ursache ist der Ölverbrauch, der schon vorher vorgelegen hatte.
Durch das Verbrennen des Öls bildet sich auf dem Auslassventil im Laufe der Zeit eine Kruste, die irgendwann verhindert, daß das Ventil richtig im Ventilsitz schliesst. Darauf ist das Auslassventil, das im Gegensatz zum Einlassventil, das von kühlenden Frischgasen umströmt wird, von heissen Abgasen traktiert wird, aber dringend angewiesen, um die Hitze über den Metallkontakt an den Zylinderkopf abgeben zu können.
Wenn es nicht mehr richtig schliesst und dies nicht tun kann, überhitzt es total und brennt regelrecht ab, da fehlt dann richtig ein Stück des Metalls.
Wenn Du jetzt nur das Ventil ersetzt, beseitigst Du zwar die Auswirkung und der Motor läuft vermutlich wieder, aber nicht lange, weil Du ja die Ursache nicht beseitigt hast.
Am besten ist eine komplette Motorrevision oder der Einbau eines überholten Austauschmotors, den einige Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, zu einem attraktiven Preis anbieten.
Links und oben in der Werbeleiste sind ein paar davon zu sehen.
hört sich für meinen Geldbeutel sehr grausam an und ob sich das Ganze noch rentiert werde ich auch mit hinterfragen dürfen. Ja so ist das Leben viele Fragen und hoffentlich die richtigen Antworten.
Danke schon mal. Bin über weitere Antworten sehr dankbar.
Liebe Grüße
peter
Also beim Smarten Service, einem sehr empfehlenswerten Supporter übrigens, kostet der 600 ccm Motor ca. 1000.- EURO, der Einbau ca. 700.- EURO und noch ca. 100.- EURO für Kleinteile.
Ob sich das bei Deinem Smart noch rentiert, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Alter, KM Leistung, Zustand usw.
Diese Entscheidung wird Dir keiner abnehmen können.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
