NAS88
[B] Passion 12 Speichen Design Alufelgen
Ich habe noch einen Original Satz Smart 12 Speichen Felgen vom Passion 451 mit Sommerreifen zu verkaufen. Sind unter 1000 km gelaufen da gleich auf andere Felgen gewechselt wurde. Wie NEU! Keine Kratzer oder sonstige Schäden! Preis 500€.
Neupreis lt. SMART-Preisliste: 1.480,- €
Montierte Reifen sind Continental Conti Eco Contact 3
DOT Vorderachse: 2707
DOT Hinterachse: 2907
2 Stück: 155/60 R 15
2 Stück: 175/55 R 15
Lieben Gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 06.04.2009 um 18:31 Uhr ]
Komme aus Niedersachsen nähe Hamburg. Könnte die Felgen in einem bestimmten Umkreis auch kostenlos liefern.
In der Größe passen die ja auch auf den 450, oder?
No Sir,
a) gibt es beim 450er keine 155 auf der VA
b) dürften die Einpresstiefen der Felgen auch nicht so 100%ig passen
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Die A-Klasse-Rettungskapsel ist bis Husum außer Betrieb gesetzt
Danke für die Auskunft aCKtrion. Ich wusste es persönlich nicht. Also die Felgen passen auch beim 450. Es müssen lediglich Distanzscheiben verwendet werden die die Optik ja ohnehin wesentlich verbessert.
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 09.03.2009 um 19:08 Uhr ]
!Sie sind immernoch zu haben!
Dann bleiben sie wohl erstmal in meinem Besitz. :(
Ich verweise einfach nochmal auf die bei eBay angebotenen Alufelgen! Seht den Preis an!
Das gleiche bekommt ihr bei mir günstiger...
Also wer nicht zuschlägt hat selber Schuld. Dann müssen die Felgen eben bald auch in die Bucht.
BUCHT ALUFELGEN
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 14.03.2009 um 19:41 Uhr ]
Da mir gemailt wurde ob die Felgen noch zu haben sind möchte ich es hier auch noch einmal sagen. Ja sie sind noch zu haben.
LG
mich interessieren nur die beiden hinteren. ist da was zu machen ?
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Leider nicht da ich niemanden kenne der nur die vorderen haben will.
LG
Ich biete die Kompletträder immernoch an. Bei Interesse bitte melden. MfG
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
