Brandi
Suche Bedienungsanleitung
Hallo , habe seit kurzem einen Smart Cdi Bj 2001, wo der Motor ist hab ich schon rausgefunden. Die Flüssigkeiten kann ich auch schn nachfüllen, aber könnte mir bitte jemand sagen wo sich der Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter, Sicherungskasten usw. befindet und die Serviceintevalle und was gemacht werden muß. Danke
Hallole und willkommen im Forum! :)
Für den Ölfilter musst Du entweder devote Haltung hinter dem Smart einnehmen oder Dich hinter ihm dankbar auf die Knie schmeissen! :)
Dann müsstest du ihn schon sehen, es ist eine schwarze Glocke aus Kunststoff mit einem Sechskant unten am Motor, in der ein Papierfiltereinsatz drin ist. Entweder den Papierfiltereinsatz tauschen, man kann aber auch mittels eines Ölfilteradapters auf einen normalen Ölfilter wechseln, ist Geschmackssache bzw. eine Glaubensfrage.
Der Luftfilter befindet sich links im Motorraum in einer schwarzen Box, an der seitlich das Steuergerät angebracht ist.
Der Deckel der Box ist mit Klammern verschlossen, die gelöst werden müssen, dann kannst Du den Deckel öffnen. Der Papierfiltereinsatz wird durch verschieben eines Schiebers freigegeben und kann entnommen werden.
Der Dieselfilter befindet sich im Radlauf des rechten Hinterrades und ist nicht ganz so trivial auszutauschen. Unmöglich ist es aber nicht, solange Du keine zwei linken Hände mit zehn Daumen hast! :-D
Der Sicherungskasten ist oberhalb Deines linken Knies, wenn Du im Smart sitzt.
Eine Bedienungsanleitung kannst Du Dir hier downloaden, wenn Du keine haben solltest, aber bzgl. der Sicherungsbelegung kann es sein, daß diese BTA von Deinem Smart differiert!
P.S. Dieses Forum verfügt über eine Suchfunktion, in der mit einem qualifizierten Suchbegriff das geballte Wissen der letzten zehn Jahre über Dich herein bricht! :)
