fetatimofix
Reifenwahl
Hallo anne Front, neulich bekamen wir hier schon wertvole Tipps, mal schaun, ob es wieder wird.Wollte von einem Kollegen einen Satz Reifen übernehmen, jedoch ist bei unserem 42 vorne nur 135er Trennscheiben eingetragen.Ist ein 01er Pulse CDI.Kann ich auf den Standard- Sternfelgen auch 145er BREITreifen fahren, oder nur mit anderer Felge ?Warte mal auf wieder hilfreiche Info´s eurerseits,Gruß aus dem Tor zum Sauerland,
tschö Charly + Birgit :-P
Es grüßen die Besitzers eines Elefanten-Rollschuhs :err:
Montieren geht und fahren auch. :)
aber ob Du darfst weiss ich nicht. :roll:
Bei uns in der Schweiz ist das kein problem. :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Nein kannst keine anderen Reifengrößen bei der Standardfelge des CDI (3,5" Felge VA) fahren. Du brauchst dann für die VA eine 4" Felge um 145er zu fahren. :)
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
