maiki89
Seltsames Geräuch beim anfahren HILFEEEEE
Mein Smart MC01 Bj 2002 56000 gelaufen macht beim anfahren so ein seltsames trillerndes bis quietschendes Geräuch was ungefähr bei 1800 Touren weg geht wäre nett wenn ihr mir ein Tipp geben könntet woran das liegen kann .
danke Maik
Irgendwas am Turbolader... wahrscheinlich Riss im Krümmer oder Stiftschraube abgerissen.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 02.03.2009 um 23:25 Uhr ]
ist der Karren ein paar Tage gestanden?
Könnte dann vielleicht auch ein Keilriemen sein...
Beim Riemen wär aber denn die Ladekontrolleuchte von der Lichtmaschine an, oder?
hatte letztens auch ein komisches Geräusch das nach paar Minuten wieder weg ist. Sobald ich ein bißchen Gas gebe ist es verschwunden. Dachte an Keilriemen, aber dieser war es nicht.
War damit in der Werkstatt und haben das Problem gefunden. Die Luftpumpe war es (sorry bin w und habe mir das Technische nicht gemerkt) aber das schadet meinem kleinen nicht und mir ersparte dies ca. 220€.
Vielleicht liegte es da dran.
Mußte bei meinem SC nix bezahlen, haben ja nichts gemacht. Ausser den Fehler gefunden.
Nur ein Tip dazu.
Gruß Anita
SMART 451 BJ 2009
Hallo Maik,
meiner macht auch so Geräusche. Die Werkstatt dachte erst an den Keilriemen, ist aber jetzt doch der Krümmerbolzen (hoffentlich richtig geschrieben)
Ana
Luftpumpe ? Heisst das Teil so ?
Gruß smartbuck
Am 04.03.2009 um 12:54 Uhr hat Anito1 geschrieben:
Nur ein Tip dazu.
Gruß Anita
Mit "Luftpumpe" ist wohl Sekundärlufteinblasung gemeint.
Bis dann, Stefan
    • Eigentlich braucht man da gar kein Bild dazu! 😉 Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist ja wegen der Klimaanlage doppelt ausgeführt, aber nur auf die eine Seite der Scheibe passt der 4PK... Riemen überhaupt drauf, weil der Riemen der Klimaanlage ein 3 PK... ist und der 4PK... Riemen auf diesen Teil der Riemenscheibe gar nicht drauf passt!   Von daher ist das doch an dieser Stelle schon mal klar! Und die Lichtmaschine sollte ja auch kein großes Geheimnis sein, daß und wie der da drauf muss und die Wasserpumpe ebenfalls! Ich kann mir gar nicht erklären wo da das Problem überhaupt sein soll! 🤔
