PattyD
Drehzahlen
wollte mal Fragen, welche Drehzahl bei euch bei 100km/h im 6ten Gang angezeigt wir (Serie 41PS, Cabrio, Bj.11/2003).
Bei mir knapp über 3000, was mir ziemlich hoch erscheint oder kommt das hin?
Danke und Gruß
Patty
Patty
3.100 sind bei deinem Baujahr die Höchsgeschwindigkeit von 138km/h.
Ich würde jetzt wetten dein Drehzahlmesser zeigt bis 6.000U/min an und ist dann vom Benziner. ;-)
Oder er ist defekt, so wie meiner. Der zeigt schon 700 Umdrehungen an, obwohl der Motor noch garnicht gestartet wurde.
Hmmm, Timo, da muss ich nachher gleich mal schauen, bis was für ne Drehzahl ist denn die Dieselanzeige ausgelegt?
Patty
Am 02.03.2009 um 14:26 Uhr hat PattyD geschrieben:
Und???? :(
Alles klar...geht tatsächlich bis 7000...also ist ein falscher Drehzahlmesser verbaut.
Dann werde ich nachher gleich mal mein SC anrufen und um nen Dieseldrehzahlmesser bitten...schliesslich haben die mir meinen Minime mit Frehzahlmesser verkauft, dann sollte auch der richtige drin sein.
Patty
Am 03.03.2009 um 06:57 Uhr hat PattyD geschrieben:
Beruhig dich hatte ich bei Neuauslieferung auch drin! :-D
@Harald_S
Dein drehzahlmesser muss nicht unbedingt kaputt sein, vielleicht hat sich der zeiger auf der achse nur verstellt, oder die software hatte einen kurzen spinner, so das sich die ausgangsstellung des zeigers verstellt hat. In der nullstellung des zeigers, ist ja keine "ablage" dafür vorgesehen, so dass dieser nur in der nullstellung schwebt.
Einfach nach dem abschalten des motors, den dekorring des drehzahlmesser und das deckglas demontieren, vorsichtig den zeiger des drehzalmessers abziehen, den motor noch einmal starten, so dass sich die nullstellung der zeigerachse neu justieren kann und nun vorsichtig den zeiger auf position "0" wieder aufstecken. Dann müsste es wieder richtig funktionieren und vor allem anzeigen.
use less diesel, if you can do it
So, habe im Austausch vom Smart Center den Diesel Drehzahlmesser bekommen und dank der Einbauanleitung hier aus dem Forum auch in 20 Minuten ausgetauscht.
Nun passt auch die Drehzahl zur Geschwindigkeit :)
Vielen Dank noch mal...
Patty
    • OK,   wir schweifen vom eigentlichen Thema ab, aber wenn es denn so sein soll...🙈   Es handelt sich bei dem hier in der Diskussion stehenden Smart um ein Fahrzeug, das nicht nur der Optik nach ein Feuerwehrfahrzeug ist. Die Berufsfeuerwehr Hamburg hat von diesen Fahrzeugen u.a. einen Pool mit 11 Fahrzeugen betrieben, der innerhalb der Hamburger Feuerwehr für unterschiedliche Zwecke eingesetzt war. Zusätzlich gabe es weitere ähnliche Fahrzeuge, wie z.B. das ehem. Fahrzeug der Seelsorgerin, das jetzt im Michel ausgestellt ist.   Es ist in HiOrgs an der Tagesordnung, dass das Bedienpersonal für Fahrzeuge vor der ersten Nutzung entsprechend in die Fahrzeuge eingewiesen wird. Dabei können aber mitnichten alle möglichen Fehlervarianten für jeden Fahrzeugtyp Teil der Ausbildung sein, dazu kommt, dass Bedienhandlungen, die nicht regelmäßig praktiziert werden, auf Dauer in Vergessenheit geraten. Ein Fehler wie der, um den es in diesem Thread eigentlich geht und der bisher wohl exakt so noch nicht an anderer Stelle beobachtet wurde, kann daher nur in Ausnahmefällen Teil der Fahrerausbildung und -einweisung sein. Zudem halte ich es für verantwortbar, Fahrer auf Fahrzeugen, für die sie eine Fahrerlaubnis i.S.d. Führerscheins besitzen, auch ohne spezifische Einweisung auf Fahrzeugen der entsprechenden Fahrzeugkategorie einzusetzen, wenn diese Fahrten ohne hoheitliche Rechte und damit ohne die Nutzung von Sondersignal durchgeführt werden. Anders ist z.B. ein Arbeiten im Aktivierungsfall des Katastrophenschutzes nicht im benötigten Umfang möglich.   Dabei sind aber Vorhandensein der Sondersignalanlage und deren Nutzung zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das legale Vorhalten einer Sondersignalanlage an einem Fahrzeug alleine stellt noch keine Berechtigung für deren Nutzung dar. Fahrten ohne Sonderrechte mit einem entsprechend ausgestatteten Fahrzeug können auch von Personen durchgeführt werden, die keine Ausbildung auf Fahrten mit Sondersignal haben.   Fahrzeuge von HiOrgs mit Sondersignalanlage haben im Verkehr exakt die gleichen Rechte, wie alle anderen Verkehrsteilnehmer ohne Sonderrechte, solange das Fahrzeug der HiOrg nicht aufgrund hoheitlicher Rechte die Sonderrechte in Anspruch nimmt und dazu die Sondersignalanlage benutzt.   Damit kann ein solches Fahrzeug z.B. für Kurierfahrten zwischen Standorten einer Feuerwehr nötigenfalls auch vom Praktikanten genutzt werden, wenn er denn den passenden Führerschein hat. Der wird aber bei dieser Fahrt aufgrund mangelnden Anlasses keine hoheitlichen Rechte haben.   Korrekt.   Unsinn, Vorhandensein der Sondersignalanlage samt Eintrag in den Fahrzeugpapieren allein und ohne anlassbegründete hoheitliche Rechte resultieren nicht in irgendwelchen besonderen Rechten und damit auch nicht in Ausbildungsbedarf.   Der beschriebene - scheinbar doch eher selten auftretende - Fehler und der Umgang damit gehören sicher nicht zur Einweisung in die Grundfunktionen, daher auch Unsinn.   Früher war auch alles aus Holz. Wenn ich mir anschaue und anhöre, was heute alles Fahrzeugen angedichtet wird, weil sie eine Ausstattung mit Sondersignalanlage haben und unabhängig davon diskutiert wird, ob diese Ausstattung auch genutzt wird, dann wird mir Angst und bange. Solange die Sondersignalanlage nicht genutzt wird, ist deren Vorhandensein irrelevant. Wenn dir das nicht klar ist, empfehle ich Nachschulung, notfalls im Selbststudium auf Basis qualifizierter Unterlagen. Wenn dir (nach erfolgreicher Durchführung) dann noch Angst und bange wird, empfehle ich Inanspruchnahme professioneller Hilfe.   Wieder Unfug, aber bereits erläutert.   Kopfschüttelnde Grüße Marcus   P.S.: Bonusfrage: Bist Du schon mal einen Leihwagen gefahren? Hattest Du dazu irgendeine fahrzeugspezifische Einweisung? Wo ist der Unterschied zwischen der Fahrt mit dem Leihwagen und der Fahrt mit dem Fahrzeug einer HiOrg, solange bei zweiterer keine Sonderrechte in Anspruch genommen werden?
