smart-kult
Such noch ein paar Teil(chen) !
Hallo zusammen, wie ich sehe gibt es bei ja jedemenge Teile,wenn meier einer fertig ist kann ich auch noch einiges anbieten
Also ich suche:
- einen Schaltbock mit Softouch
- einen Antennenfuß mit oder ohne Antenne
- Schweller Verkleidung nicht org.verbaut
- Frontspoiler Brabus , Lorinser....
- Seitentaschen in Netzausführung grau
Brauch bestimmt noch mehr Teile.......aber will es nicht gleich übertreiben;-))
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
