Pistensau
B. Eine Heckschürze und 6-Rohr Auspuff von SHIVA
kommt da noch was ? :)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
hier das Bild:
Und hier noch der Text dazu:
Und auch die Heckschürze und 6-Rohr Auspuff von SHIVA für einen 42 /450er steht zu Verkauf.
Ist laut Teilegutachten für das Coupe & Cabrio war ja an Axel seinem Cabrio Verbaut.
Lackiert ist die Heckschürze in River Silber: C50L mit leichten Gebrauchsspuren. Das Teilegutachten ist natürlich dabei. Angebote bitte per PN an Pistensau alias Axel
Gehört eigentlich hier hin :roll:
@Olli,
du hast echt manchmal ein riesen Talent um Schläge zu betteln :lol: :lol: :lol:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
