Viper_V40
Dichtung Bremspedal
Hi,hat jemand von euch schon die Dichtung für das Bremspedal nachgerüstet?Diese soll wohl erst ab Bj.2004 verbaut worden sein.Die Dichtung verhindert das Wasser in den Kasten laufen kann in dem der Bremslichtschalter zu finden ist.Wie ist die teilenummer der Dichtung und was kostet sie?mfg
hatte meinen Smart in der Smartcity in HH -- Bremslichtschalter defekt.
Laut Rechnung wurde neben dem Bremslichtschalter die
"Abdichtung Pedal" ersetzt:
Teilenummer CQ0018464V001000000
Kostenpunkt € 8,78 + Steuer
"Deckel Bremspedal"
Teilenummer CA452 545 00 09
Kostenpunkt 12,57 + Steuer
Ich schätze, du suchst die erste Position!
Tschüß aus dem Norden
Matthias
Matthias Stein
Ja genau diese Dichtung,meine Frage ist.Mußte etwas vom Teppich ausgeschnitten werden?Habe gestern meinen BLS ausgebaut und das Problem war nicht Wasser oder dreck sondern er war zu weit eingedrückt,habe den Stempel wieder rausgezogen und es funktionierte auch ein Tag,jetzt scheint er wieder reingerutscht zu sein.Wenn ich etwas beherzter auf die Bremse trete geht es,leichtes treten nicht.Also werde ihn morgen austauschen durch den weißen,mal sehen ob sie da etwas geändert haben?!Habe von Smart auch eine Anleitung bekommen,wo sie geschrieben haben,das man von den älteren den Gummibalg entfernen soll,weiß nicht warum der neue hat auch keinen mehr.Mfg
Zu weit eingedrückt kann gar ned sein!!!
Der Schalter wird ja gar nicht gedrückt, wenn das Pedal betätigt wird, sondern der Stempel wird entlastet!!!
Das heisst, an der ursprünglichen Einstellung kann sich gar nichts ändern, weil der Anschlag des Pedals ja fix ist.
Bei Dir ist der Stempel schwergängig wie bei vielen anderen auch!
Ich weiß das er entlastet wird,hatte ihn aber gestern neu justiert und es ging eine weile,selbst bei schnellem treten.Hatte meinen ersten BLS mal zerlegt und ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden,warum er nicht mehr ging.Feder war absolut i.O also kein Rost oder so und Kontakte waren auch i.O Habe keine Dreck oder so finden können.Ich denke die Feder ist absoluter Schrott.Weil Feuchtigkeit habe ich nicht im Kasten.
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
