Viper_V40
Dichtung Bremspedal
Hi,hat jemand von euch schon die Dichtung für das Bremspedal nachgerüstet?Diese soll wohl erst ab Bj.2004 verbaut worden sein.Die Dichtung verhindert das Wasser in den Kasten laufen kann in dem der Bremslichtschalter zu finden ist.Wie ist die teilenummer der Dichtung und was kostet sie?mfg
hatte meinen Smart in der Smartcity in HH -- Bremslichtschalter defekt.
Laut Rechnung wurde neben dem Bremslichtschalter die
"Abdichtung Pedal" ersetzt:
Teilenummer CQ0018464V001000000
Kostenpunkt € 8,78 + Steuer
"Deckel Bremspedal"
Teilenummer CA452 545 00 09
Kostenpunkt 12,57 + Steuer
Ich schätze, du suchst die erste Position!
Tschüß aus dem Norden
Matthias
Matthias Stein
Ja genau diese Dichtung,meine Frage ist.Mußte etwas vom Teppich ausgeschnitten werden?Habe gestern meinen BLS ausgebaut und das Problem war nicht Wasser oder dreck sondern er war zu weit eingedrückt,habe den Stempel wieder rausgezogen und es funktionierte auch ein Tag,jetzt scheint er wieder reingerutscht zu sein.Wenn ich etwas beherzter auf die Bremse trete geht es,leichtes treten nicht.Also werde ihn morgen austauschen durch den weißen,mal sehen ob sie da etwas geändert haben?!Habe von Smart auch eine Anleitung bekommen,wo sie geschrieben haben,das man von den älteren den Gummibalg entfernen soll,weiß nicht warum der neue hat auch keinen mehr.Mfg
Zu weit eingedrückt kann gar ned sein!!!
Der Schalter wird ja gar nicht gedrückt, wenn das Pedal betätigt wird, sondern der Stempel wird entlastet!!!
Das heisst, an der ursprünglichen Einstellung kann sich gar nichts ändern, weil der Anschlag des Pedals ja fix ist.
Bei Dir ist der Stempel schwergängig wie bei vielen anderen auch!
Ich weiß das er entlastet wird,hatte ihn aber gestern neu justiert und es ging eine weile,selbst bei schnellem treten.Hatte meinen ersten BLS mal zerlegt und ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden,warum er nicht mehr ging.Feder war absolut i.O also kein Rost oder so und Kontakte waren auch i.O Habe keine Dreck oder so finden können.Ich denke die Feder ist absoluter Schrott.Weil Feuchtigkeit habe ich nicht im Kasten.
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
