mulder
suche smart uhr in blau
hallo!
bräuchte für meinen schlitten noch eine funktionstüchtige uhr!
wer kann helfen?! ;-)
Hi hab zufällig eine bei Rs parts gesehen ist glaub ich soger noch neu ruf da am besten mal an
Zufälle gibts... :roll: ...schau ma in die Bucht(ebay)...da gibbets die blauen immer recht günstisch...
viele Grüße
schwarzer
Powered by 2eck SR 60kw+++
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 23.02.2009 um 14:38 Uhr ]
danke für die schnellen auskünfte ;-)
viellericht hat ja hier im forum noch jemand eine anzubieten!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
