Viper
Zentralverriegelung funktioniert nur teilweise
Hallo Ihr, hab mir einen 2000er CDI gekauft. Ist ein Diebstahlrückläufer (mit Schlüssel aus`m SC entwendet). Jetzt funktioniert leider die ZV nur an Tankklappe und die Blinker geben was von sich. Der Panikschalter funktioniert auch nicht. Wer kann mir helfen?
Hallo und willkommen im Forum! :)
Heisst das jetzt, daß die Türen und die Heckklappe offen bleiben, wenn Du den Smart verriegelst?
Die Tankklappe wird aber ordnungsgemäß ent- bzw. verriegelt?
Welchen Schlüssel besitzt Du?
Einknopf-, Zweiknopf- oder Dreiknopfschlüssel?
Wie oft blinken die Blinker, wenn Du ent- bzw. verriegelst?
... beim öffnen blinkt er 1x. Beim Schließen gar nicht. Ich habe einen 3-Knopf-schlüssel.
Heckklappe kann ich auch über den Schlüssel öffnen.
... ojeh, da hab ich wohl ein Problem, das noch keiner hier im Forum hatte. :cry:
Hab eigentlich schwer damit gerechnet, dass das Smart-Forum für solche Problemchen das richtige Portal ist.
Naja, vielleicht hat einer von euch noch ne Idee.
Wenn er beim Schliessen überhaupt nicht blinkt, registriert er dann den Schliessbefehl über den Schlüssel überhaupt?
Funktioniert die Verriegelung der Tankklappe tatsächlich so wie sie soll?
Hast Du noch einen zweiten Schlüssel und verhält der sich genauso?
Was mich wundert ist, daß es über die Taste in der Sicherheitsinsel auch nicht funktioniert.
Irschendwie gomsch!
Wie lange hast Du denn den Smart schon?
Von Privat gekauft oder bei einem Händler?
Fragen über Fragen! :)
Also, ich habe ihn bei einem Händler geholt, der nur bei Versicherung abkauft.
Ich habe nur einen Schlüssel.
Die Tankverriegelung funktioniert (hab ich geprüft)
Die Heckklappe lässt sich auch über den Schlüssel öffen.
Und beim Öffnen der ZV per Schlüssel deaktivert die Wegfahrsperre, blinkt einmal und der Tankdeckel ist zu öffnen.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
