smartin78
Turbo setzt zeitweise aus
Hallo Leute!
Und wieder ein Problemchen...
Heute ist mir aufgefallen, dass der Turbo zeitweise nicht arbeitet. Statt Beschleunigung kommt nur dichter Rauch hinten raus. Runter vom Gas, dann nochmals probieren und es geht wieder.
Wie denn nun? Turbo hin? Ist schon der zweite.
Ich fahre einen 42 limited/1 mit insgesamt 88000 km, aber seit 2000km ATM drinnen.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank schon jetzt mal!
lg
Martin
lg, Martin
Hallo Smartin 78,
dass der Turbo nur zeitweise arbeitet ist höchstunwahrscheinlich es sei denn die Welle oder das Lager wäre hin. Das hört sich an als ob Öl durch den Turbo angesaugt wird prüfe mal die Luftführenden Rohre vom LLK bzw. Ansaugseite Turbo.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
