Chris118
Bremslichter ohne Funktion
Hi Leute,
vor ein paar Tagen hat mich ein freundlicher Herr beim Einkaufen im Tesco angesprochen und mir gesagt, dass bei meinem Smart nur das sich im Dach befindliche Bremslicht funktioniert. Die beiden in den Rücklichtern gehen nicht.
Hab das zu Hause gecheckt..... Sicherungen sind in Ordnung, die Stecker am Rücklicht ebenfalls genau so wie die Glühbirnen.
Hat jemand ne Ahnung was noch der Grund für den Ausfall der Bremsleuchten sein kann? Wäre nett, wenn mir einer von euch weiter helfen kann ... fühle mich auf der Straße schon etwas unsicher.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Sind 2 Faden Lampen (Rücklicht 10Watt und Bremslicht 21Watt) schau nochmal genau nach ob nicht der zweite Faden durch ist.
Zur Not kauf 2neue und mach die rein wenn es danach immer noch nicht geht suchen wir weiter. ;-)
Würde auch drauf tippen, daß die Glühbirnen durchgebrannt sind, auch wenn dies auf den ersten Blick am Glühfaden optisch nicht erkennbar ist, selbst wenn Du auf den richtigen Faden schaust.
Der Faden für das Bremslicht ist der dickere von beiden!
Danke für eure Antworten. Die Bremslichter gehen wieder. Links war es tatsächlich nur nen durchgebrannter Faden, rechts hab ich den kompletten Glühlampenträger austauschen müssen.
Grüße Christian
Grüße Christian
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
