Tuxxi
Richtigstellung
Ach so mist.
Wer kommt jetzt für das Porto auf?? Wir nicht,wir haben ja schon den Spiegel gekauft.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
findet sich schon...
hast die adresse von ulli???
müssen wir ihm ja zuschicken.. weil sonst haut er uns des teil übern kopf... :o :lol:
wohl wahr...........
für euch beiden habe ich nun immer ne pfanne im auto
euch beiden???
hmm... du wirst doch nicht.. ULLI...
doch nicht so... nene.... das hat die arme jessi nicht verdient... das du ihr deine pfanne auf die beiden äähm... hupen haust... :lol: :lol: :lol:
*pfeif*
Ne hab die adresse nicht.
Wer kann sie wohl haben???
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
ok
du bekommst dann ihre portion kloppe
lach
Am 24.02.2009 um 16:10 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
euch beiden???
*pfeif*
Tuxxi :o :o :o :lol: :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Der Uli hat mich gerade gehauen *autsch* :( :(
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
und der pinguin bekommt seine portion auch noch :lol:
*michvormtuxxischmeißen*
Uli bist doch Tierlieb oder :o
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
also erstmal bekommst deinen spiegel...
und dann glaub ich nicht, das du mich einholst...
:lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 24.02.2009 um 16:27 Uhr ]
ich????????????
die jessi wegräum und heute abend gibt es pinguingulasch :lol: :lol: :lol: :lol:
Tuxxi sehe keine Bilder
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
lach mich weg
ein verrückter pinguin auf einem lahmenden camel
da haben sich 2 gefunden
lol
Wie geil Tuxxi :lol: :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
des is nen arktisches rennkamel.. du hast aber auch echt null ahnung ulli.... :roll:
Sieht man aber auch,mensch Uli jetzt brauchste sogar noch eine Brille :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 24.02.2009 um 16:28 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
stimmt, leider hast du beim kauf die eingefrorenen kniescheiben übersehen
ätsch
Die waren nicht eingefroren,der hatte strumpfhosen an :lol: :lol: :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
auch noch schwul das alte camel, wird ja immer besser :-P
Das camel ist eine "Sie" :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
soso, das luder.....................
mein lieber ulli...
ich sach ma so....
du wirst es gar nicht merken, wenn ich plötzlich hinter dir stehe.. wir tuxxe sind nämlich unheimlich anpassungsfähig, beherrschen die neusten methoden der absoluten verwandlung und tarnung...
also pass lieber auf....
tux01.jpg 8-)
gut zuwissen
der tux ist ein formwandler.................
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
