Matthias-OD
Bremslichtschalter defekt / ersetzt durch Smart HH -FED
bei unserem Smart aus dem Jahre 2004 (37000 km) leuchtete plötzlich die "ABS" Leuchte und das "ESP-Dreieck". Der Fehler trat hauptsächlich auf, wenn man aus 60 - 80 km/h bis zum Stillstand abbremste. Wenn man dann zum stehen kam, ging bei getretenem Bremspedal das Bremslicht aus. Zeitgleich gingen die Warnlampen an und ABS und ESP wurden abgeschaltet. Nachdem man das Bremspedal losließ, ging beim nächsten Bremsen auch wieder das Bremslicht. Die Warnlampen blieben aber an. Stellte man den Motor ab war der Fehler kurzzeitig verschwunden, trat aber bei den oben beschriebenen Fahrbedingungen meist sofort wieder auf.
Meine Vermutung war der altbekannte Bremslichtschalter. Meine Vermutung wurde in der Smartcity in HH bestätigt und der Schalter wurde gewechselt. Die Rechnung belief sich auf € 83,73 :o, trotz Kulanz.
Getauscht wurde der Schalter, die Pedalabdichtung und ein Deckel fürs Bremspedal. Zumindest läuft der Smart wieder supi und die Smartcentercrew war sehr freundlich. Die Reparatur wurde ohne Voranmeldung durchgeführt -- top!
Ohne ESP zeigte der Smart bei winterlichen Straßenzuständen ein spaßiges, jedoch auch gefährliches Fahrverhalten. Gut das die Sicherheitssysteme wieder laufen.
Tschüß Matthias
Matthias Stein
32€ incl. Schalter und ohne Kulanz bei der smarten werkstatt in Bochum ;-)
Am 21.02.2009 um 07:19 Uhr hat Timo geschrieben:
Das war aber vermutlich nur der Schalter mit Einbau, da wurde sogar der Deckel des Gehäuses wieder verwendet, sonst kann dieser Preis nicht aufgehen.
Ich bin zwar auch gegen Abzocke und Materialschlachten, aber einen neuen Gehäusedeckel und vor allem eine verbesserte Abdichtung zu den Pedalen hin, das ist meines Erachtens die grösste Problemstelle, würde ich mir dann schon gönnen, wenn der neue Schalter nicht zumindest mittelfristig wieder kaputt gehen soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2009 um 09:56 Uhr ]
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
