th3dies3l
Brabus Auspuff für 0,6er und 0,7er Motor?
Guten Tag,
ich möchte gerne bei Ebay diesen Brabus-Auspuff mitbieten und der Verkäufer schrieb mir, das er an einen 0,6er und 0,7er Motor ranpassen soll, stimmt das?
Ich selber fahre einen Smart for two bj. 2000 mit einen 600er Motor, der gerade überholt wird.
Passt dieser Pott darunter?
1.Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=320341246706
2.Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260362680136
lg diesel
Link1
Link2
[ Diese Nachricht wurde editiert von th3dies3l am 20.02.2009 um 14:32 Uhr ]
beide töpfe passen auch an deinen 42 aus
beujahr 2000.
du musst lediglich das gewindeloch der lambdasonde im topf verschließen. (deine
motorelektronik regelt noch mit einer lambdasonde, und braucht die 2 sonde im topf nicht)
in der einen auktion wurde angegeben leichte delle, wenn da die vorletzte abbildung mit gemeint ist ???? wäre die delle aber serienstand. die brabus-pötte sehn an dieser stelle immer so aus.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.02.2009 um 14:41 Uhr ]
das würde mir jetzt auch gefallen, dann schau ich mich auch mal um und biete da mal noch nicht mit, nicht das ich hier Ärger bekomme ;-)
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Ist der erste Brabus Pott (aus Kerpen) nicht ein "Topline" mit dickerem Krümmer der nur auf die großen Lader passt? Suche momentan so einen für nen Kunden ..
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
