remember
Airbag vom LWS anstecken [451]
wer kann mir helfen?
ich bekomme den stecker vom airbag nicht vom lenkwinkelsensor ab :(
zu hilfeeeee
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
abziehen;-)
schau doch mal auf die Rückseite vom Stecker zum LWS, ob es da evt ne Nase hat, die man kaum sieht..
mensch abziehen, damit hab ich grade nicht gerechnet :-D :-D :-D
ich dachte anguggen , so lange bis einer zwinkert würde reichen.....
ab isser, nu weiss ich wie mans nicht machen sollte :-D aber er ist ab. morgen werde ich mal mit dem zulieferer schnacken ;-)
*ersguterjunge*
Bitte PN
www.grimm.es
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
