doad
Comand
bestimmt................. :-D :-?
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
das einzige Comand, dass problemlos funktionieren würde, ist das alte 2.0 und das ist mE nicht mehr zeitgemäss.
Alle jüngeren laufen nur mit MOST Bus...
Andreas
Meine Autos
der MOST-Bus ist aber nur für Wechsler und Telefon.
Ansonsten geht das genauso über CAN wie das Smartradio auch.
Und wenn du eins vom Stand NTG2.5 nimmst ist sogar der 6fach DVD-Wechsler mit drin.
Ich denke weiterhin das es theoretisch gehen müsste, da im fortwo ja Radio 9 und 10 verbaut werden. Die sollten auch im forfour MJ 2007 verbaut werden und im forfour war vorher Audio 10, Audio 20, Audio 50 APS und COMAND APS NTG2 verbaut.
O.o 44 und 42 Radios haben nichts gemeinsam
Das Audio 10 und das Radio 10 sind 2 komplett Verschiedene Modellle, wobei das Audio10 Sogar ein SingleDin Radio ist, und erst das 20er ein DoppeldinRadio war.
Ich GLAUBE auch das man das Command verbauen könnte, aber ob es z.B. ohne Probleme Geschwindigkeit vom Tacho auslesen kann, und ob sich die Antenne so einfach verstauen lässt (GPS) da zweifle ich etwas dran.
Ich würde auch gern ein Command im 451 haben :-P würde bestimmt geil kommen ^^
    • Hallo, selber schrauben wollen ist schon mal ein guter Plan. Die von dir aufgeführten Mängel und Vorhaben sind typisch für alte Smarts. Leider bin ich selbst nicht in der Nähe.    Tatsächlich möchte ich dir empfehlen, bei Bedarf gleich die komplette Vorderachse zu überholen und alle Verschleißteile auf einmal zu erneuern und dabei gleich Rostbehandlung zu machen. Hast du einen Stellplatz auf dem der Smart ein Weilchen ohne Vorderachse stehen kann?    Auch Ölverlust ist mit etwas Geduld in den Griff zu bekommen. Am Ventildeckel hatte ich allerdings noch keinen. Dafür an anderen Stellen um so mehr.    Noch ein paar Fragen. Ist das ein Diesel oder ein Benziner? Cabrio oder Coupe? Wo hat er die OBD Steckdose, im Sicherungskasten oder im Ablagefach im Armaturenbrett? Wie sind Datum der Erstzulassung und Laufleistung? Damit sind schon mal die wichtigsten Unterscheidungen zur Technik möglich.    Zu einzelnen Problemen machst du am besten im Technikforum jeweils neue Themen auf.
