doad
Comand
bestimmt................. :-D :-?
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
das einzige Comand, dass problemlos funktionieren würde, ist das alte 2.0 und das ist mE nicht mehr zeitgemäss.
Alle jüngeren laufen nur mit MOST Bus...
Andreas
Meine Autos
der MOST-Bus ist aber nur für Wechsler und Telefon.
Ansonsten geht das genauso über CAN wie das Smartradio auch.
Und wenn du eins vom Stand NTG2.5 nimmst ist sogar der 6fach DVD-Wechsler mit drin.
Ich denke weiterhin das es theoretisch gehen müsste, da im fortwo ja Radio 9 und 10 verbaut werden. Die sollten auch im forfour MJ 2007 verbaut werden und im forfour war vorher Audio 10, Audio 20, Audio 50 APS und COMAND APS NTG2 verbaut.
O.o 44 und 42 Radios haben nichts gemeinsam
Das Audio 10 und das Radio 10 sind 2 komplett Verschiedene Modellle, wobei das Audio10 Sogar ein SingleDin Radio ist, und erst das 20er ein DoppeldinRadio war.
Ich GLAUBE auch das man das Command verbauen könnte, aber ob es z.B. ohne Probleme Geschwindigkeit vom Tacho auslesen kann, und ob sich die Antenne so einfach verstauen lässt (GPS) da zweifle ich etwas dran.
Ich würde auch gern ein Command im 451 haben :-P würde bestimmt geil kommen ^^
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
