MichelB
Welche Felgen sind das ? ?
Hallo zusammen.....ich habe zufällig in der Bedienungsanleitung meines 450 nen Einleger mit einem Gutachten gefunden...da sind vom Vorbesitzer scheinbar andere Reifen und Felgen eingetragen worden.
NUR WELCHE FELGEN SIND DAS ??
Hier die Eintragung des Gutachtens :
15.1.: auch genehmigt :195/40R16 70T in Verbindung mit 15.2: 215/35R16 77 T auf MMC/BORBET LM-Rad 6Jx16H2,ET24, Kennz.:0010848V002 vorne und 7Jx16H2, ET-20, Kennz.:0010849V002 hinten. *kein Schneekettenbetrieb*
Ich vermute entweder die Felgen vom Crossblade oder was vom Roadster...
Wer kann mir helfen ??
Danke
Michael
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Demnächst: Alu massiv Tachoring,Achsendkappen, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Und wie sehen die aus ????
Am 16.02.2009 um 19:32 Uhr hat limited-one geschrieben:
sollten die guten alten Brabus Felgen sein
Bei 16" Brabus war aber hinten maximal 205er. Ich denke das sind die Felgen vom Crossblade da dieser auf der HA auch 215er Reifen hatte.
wenn die vordere Felge ne 6,5er is..und nicht wie Du schreibst eine 6er...dann sind das die Spikeline...
viele Grüße
schwarzer
Powered by 2eck SR 60kw+++
Hab die Kopie in der Hand...vorne 6x16 hinten 7x16...
die Spikeline ist von Borbet...vorne 6,5x16et24...hinten 7x16 et-20...
verbaut auf dem Crossi und dem Roady...
viele Grüße
schwarzer
Komisch komisch...anhand der Nummern find ich nix....
evtl. hast nen Tipfehler in der Eintragung und die ham dir nen halbes Zoll unterschlagen...
viele Grüße
schwarzer
Ich checker das mal im SC ab...dan weiss ich mehr...
Hallo, anhand der Teilenr. sind es definitiv die "normalen" Spikeline's, nur halt wie schon gesagt mit nem Tippfehler, da die vorn 6,5" breit ist... 8-)
Hab gerade die Teilenr. mit meiner Rechnung vom SC verglichen 8-)
Genau zu diesem Ergebnis bin ich auch gekommen.....grins....dann ist die Eintragung ja wohl für die Klötze oder wie schaut das juristisch aus??
Michael
wenn es jemand feststellt, kann es sein das du pech hast.
dem tüv-prüfer könnte es auffallen, muss es aber nicht.
es ist vorsicht geboten, du bist dafür verantwortlich.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
