LazyMaverick
Riesenproblem :(:(:( Hinterachse put!
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage :(
Bin gestern mit meinem Smarti gerutscht und seitlich mit dem rechten Hinterrad gegen den Bordstein.
Nach Achsvermessung nun folgende Teile kaputt:
Strebe rechts
Achsrohr rechts
Felge rechts(die billigen von Rial)
Was könnte da kostenmässig auf mich zukommen?
Der Typ vom Boschservice meinte 1000€ aufwärts :(
Bitte sagt mir was ihr dazu denkt.
lg
Martin
Smart Fortwo 61PS
Na die Strebe und die Felge sind nicht das Problem. Die lassen sich relativ leicht und Preiswert tauschen.
Das Achsrohr ist das Problem, denn das ist ja ein komplettes Teil (rechts & Links).
Das Bedeutet, das im prinzip die komplette Hinterachse neu Muss.
Das Achsrohr selbst gibt es zwar auch Gebraucht schon für 200 Euro, z.B. bei dem Anbieter der neuerdings hier im Forum Werbung macht. (Linke Werbespalte ganz unten), aber es ist halt viel Arbeit und somit viel Lohnkosten das umzubauen. Von daher kann ich mir die 1000 Euro schon durchaus vorstellen. Zumindest mit Neuteilen aus dem SmartCenter.
Wenn Du einen guten Schrauber in der Familie hast, kann der das mit gebrauchten Teilen sicher aber auch für die Hälfte machen.
EDIT:
So, sieht so´n Achsrohr aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 16.02.2009 um 20:03 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Wenn Du schon Kontakt zum Smartprofi hast, dann bist Du dort in guten Händen.
Da wird es sicher nicht teurer als nötig. :)
Apropos, ich muss auch noch nen Termin beim Smartprofi für den B-Service machen. ;-)
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
